soudeuse de goujons Thomas à décharge de condo
https://www.thomas-welding.com/france/machine/nomark_66_88.htm
je cherche des infos sur cette machine
mon but n'est pas un usage auto mais d'en faire une soudeuse d accu lithium de qualité par une merde de sunkko
je n'ai pas trouvé d info sur la gestion de l impulsion
merci
merci
simca- Chevronné
Re: soudeuse de goujons Thomas à décharge de condo
Je peux te parler des SIFI que je connais tres bien pour en avoir installé d'abord en pistolet manuel, ensuite en machine cartésienne à butees mécaniques puisxavec une commande numerique. C'est du matériel délicat. Très exigeant en maintenance. La moindre negligence se traduit par des taux de rebuts importants parce qu'une soudure ratée ne se repare pas.
A l'époque j'avais collaboré avec le service methodes de RVI (EX SAVIEM Annonay.) Ils avaient le même matos en soudage manuel et comme ils n'allaient pas jeter un car pour une soudure ratée, il réparaient au semi-auto.
Maintenant j'ai un avis bien forgé. Pour de la grosse serrurerie a faible cadence le procede fusion-forgeage est moins aleatoire. Pour de la haute cadence, la decharge de condensateur est beaucoup plus productive mais il faut installer un mouchard electronique qui mesure la decharge de la batterie de condensateurs. La courbe de decharge normale est une exponentielle decroissante. Si elle varie ça signifie qu'il y a une resistance parasite ou un courant de fuite. Dans les deux cas le goujon parait soudé. Mais il est seulement collé et incapable de transmettre un effort.
J'avais choisi des mouchards japonais de marque Miyachi.
Si c'est pour du bricolage, le problème est different. Mais attends-toi quand même à bouffer beaucoubeaucoup plus de consommables qu'avec un semi-auto ou qu'en resistance.
La résistance, j'en ai fait beaucoup. Pas cher, hyper fiable( avec maintenance des electrodes) , automatisable.
Le seul problème rencontré : les transfos refroidis à l'eau finissent par être bouffés par la corrosion. J'en ai ferraillé pas mal qui auraient pu faire le bonheur de bricoleurs.
Aucun particulier ne fait 10 000 soudures par jour. Pas besoin de refroidissement.
https://www.sifi.fr/index.php/materiels/postes-et-machines
simca- Chevronné
Ça sent le chinois.
Ce que je connais du soudage par decharge de condos, c'est qu'il faut un teton en bout de goujon pour amorcer l'arc.
Il sert de "paratonnerre". En concentrant le courant, il s'echauffe tres vite ce qui le rend tres emissif, il fond et comme il est tres chaud l'arc s'etablit spontanement. À ce moment-là, le petard recule et l'arc s'allonge ce qui a pour effet d'augmenter la tension entre teton et substrat. Un plasma se créé dans l'arc. Le goujon et le substrat passent en phase liquide. Un puissant ressort plante le goujon dans la tole fondue et le maintient le temps que la flaque de metal liquide se solidifie.
Il se passe environ 1/10 de seconde entre l'arrivée du courant à l'accostage et la solidification du bain.
On peut souder de l'alu sans gaz car l'oxydation n'a pas le temps de se produire.
Par contre, la plongée brutale dans la flaque de metal liquide provoque beaucoup de projections.
Ça peut être tres gênant.
les photos ont été empruntées au web chinois
c'est juste pour montrer ce que je veux faire
simca- Chevronné
Voir mon message precedent que j'ai fini d'ecrire pendant que tu ecrivais.
merci pour ces explications
c'est plus compliqué qu'il n'y parait ,ce n'est pas seulement une soudure par point ,il y a un cycle de soudage particulier à cette application
J'ai encore appris quelque chose aujourd'hui
simca- Chevronné
simca aime ce message
simca- Chevronné
Je ne connais pas ce matos.
» Branchement optocoupleur
» condo
» Extracteurs de vis et goujons rompus au banc d'essai
» soupape à décharge par sifflet
» Ampoule à décharge type philips CDM-T
» condo
