Branchement optocoupleur
Je désire, pour éviter que ma machine à Commande Numerique me saute à la gorges, disposé entre ma carte de contrôle (CNCUSB controller MK 3/4) et les fins de courses des optocoupleurs afin d'éviter des bruits « incongrus ».
Mais tout d’abord par pure curiosité et en admettant que je veuille brancher 1 seul optocoupleur 1 canal comme celui figurant ci-dessous :
J'ai des doutes sur certaines connexions.
Côté droit :
+5 volts : OK (se branche sur le 5V de ma carte)
Signal : OK (comme sur le schéma)
GND : OK (heu...pareil comme sur le schema)
Côté gauche :
Signal : Entrée sur le bornier LIM de ma carte ?
+12v : OK il vient d'une source extérieure à ma carte, mais pourquoi 12 volts ?
Ma carte contrôleur est en 24 volts, dois-je alimenté mon optocoupleur de même et changer pour un Modèle 24 volts/5 volts ou bien le choix du voltage est simplement laissé à l'appréciation de l'utilisateur ?
Voyez-vous dans mon schéma des incohérences ?
La saint Glinglin tombe t'elle un mardi cette année ?
Les poules ont elles des dents ?
Enfin bref, beaucoup de questions qui attendent des réponses.
Merci d'avance pour votre aide.
Jesus
Côté droit :
Côté gauche :
Jesus
jesus- Membre confirmé
Re: Branchement optocoupleur
juste une information:
Si, LIM 1 est une entrée, votre montage est incorrect.
C'est le "out" du module opto qui doit être branché sur cette entrée et il faut relier le "gnd" du module opto au "gnd" du connecteur LIM.
Une capa de 100nF doit être branchée en // sur ces 2 fils.
la borne "5V" doit rester non connectée ne connaissant pas le mode de pullup de la carte contrôleur (mesure de la tension à vide sur les entées LIM)
Pour assurer l'isolation parfaite par octo couplage, il faut une alimentation DC indépendante (12V) pour l'alimentation générale.
En aucun cas il ne faut pas utiliser le 24V.
Si une autre tension est choisie, il faut recalculer la valeur de la résistance (R1).
Sur votre schéma, le 12V est bien connecté.
Une patte du microswitch est connectée à "signal"
L'autre patte du microswitch est connectée au - de l'alim 12V.
Michel
f6bqi- Passionné
optocoupleur 2
Bonjour et merci de prendre le temps de m'aider.
J’ai pu glaner quelques informations supplémentaires sur le net et grâce à vos indications j'ai créé un nouveau schéma qui me semble beaucoup plus réaliste.
Si vous voulez bien prendre le temps de le vérifier et de m'indiquer mes erreurs, je vous en serai reconnaissant.
J'ai pu aussi avoir ces schémas provenant directement du site de ma carte, privilégiant naturellement leur optocoupleur, mais vu les prix pratiqués, je préférerais une autre solution.
Ce schéma représente ce fameux opto à deux entrées, mais je pense que le branchement serait analogue pour une seule.
Avec ces informations supplémentaires et les corrections apportées, pensez-vous que mon schéma ci-dessus soit correct?
Sur le meme site j'ai aussi trouvé ceci.
cablage conforme.
dans un premier temps ne pas cabler le fil rouge entre le 5V et la resistance de pullup.
Michel
f6bqi- Passionné
optocoupleur 2
Merci de me répondre aussi rapidement mais je ne comprends pas très bien quand vous dites: "dans un premier temps ne pas cabler le fil rouge entre le 5V et la resistance de pullup."
Pouvez-vous m'en dire d'avantage ?
Oups ! Désolé: la borne "5V" doit rester non connectée ne connaissant pas le mode de pullup de la carte contrôleur (mesure de la tension à vide sur les entées LIM)
Pull-up
Je progresse !
Après avoir demandé sur planète Cnc si leur carte CNC USB CONTROLLER MK3/4 possédait des résistances pull-up intégrées voici leur réponse : « Yes, they are internal. -inputs are activated with short to the ground, GND of controller ».
(Question posée un dimanche à 20H00, réponse reçue 5min plus tard, je soupçonne le veilleur de nuit de faire du zèle!)
Donc inutile de s'encombrer de résistances, pour obtenir des signaux clairs et éviter les courts-circuits.
Voir à ce sujet :https://eskimon.fr/tuto-arduino-204-un-simple-bouton#filtrer-les-rebonds
Mais ai-je besoin tout de même de ce condensateur de 10 nF comme indiqué sur leur schéma ?
Merci pour vos réponse.
condo
je réponds à ma propre question après diverses recherches:
LIMIT 1-4 connecte les interrupteurs de fin de course. Il est recommandé de connecter un
condensateur de 100 nF directement entre les bornes du commutateur. Les
commutateurs sont connectés entre la broche LIMIT et la broche GND.
Le contrôleur Mk3 / 4 nécessite le mode «Entrée unique».
Merci à moi-même.
Merci à moi-même.
Et à f6bqi !
