C260i qui ne démarre pas...
Bonjour à vous,
je viens de récupérer un combiné à bois C260I, tri moteur en 380v. J'ai bien le triphasé à la maison donc pour cela pas de problème.
J'ai raccordé la machine au 380 mais lorsque j'appuie sur le bouton de démarrage rien de ce passe.
Bien sûr j'ai raccordé le câble ( 3 phases et la terre ) - pas de neutre ici.
En regardant de plus près, j'ai vu qu'il y avait un câble ( un fil bleu et un rouge ) qui va au relais télémécanique et qui est sectionné de l'autre côté avec de la longueur de câble.
Le comble c'est que je ne vois pas où il va ! impossible de trouver l'autre partie du câble ou savoir où il va car j'imagine qu'il sert d'alimentation au relais pour déclencher les moteurs ?
Avez-vous une idée ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Griffon- Nouveau
Re: C260i qui ne démarre pas...
Griffon a écrit:Bonjour à vous,
je viens de récupérer un combiné à bois LUREM C260I, tri moteur en 380v. J'ai bien le triphasé à la maison donc pour cela pas de problème.
D'avance merci !
Griffon- Nouveau
Quelle est la tension de service de la bobine du relai ?
Si c'est 220 V, il manque le neutre.
Si c'est 110, 48-ou 24 volts 50 Hz, il manque un transformateur
Si c'est du continu, il manque un transformateur et un redresseur.
