servomoteur à boucle fermée versus moteur pas à pas à boucle fermée
Bonjour.
Je recherche les réponses à :
. quelles sont les différences techniques entre ces 2 types de moteur ?
. quelles sont les avantages et inconvénients ? La rotation du premier est-elle plus précise ?
Le cahier des charges de l'éducation nationale concernant la combinée Alcera Gambin 300P cnc (1984) ne souhaite pas une précision au centième. Sur 'ma' machine, aucun moteur n'existe. Lequel des 2 types de moteur est préférable ?
p7m13- Passionné
Bonjour!
1. Un servomoteur est forcément à boucle fermée. Sinon, c'est un moteur ordinaire.
On considérera donc que votre titre est moteur à boucle fermée et moteur pas à pas
à boucle fermée.
2. En factorisant votre phrase par "à boucle fermée", le problème revient donc à
la différence entre un moteur pas à pas et un moteur ordinaire.
3. À ce stade, on doit dire qu'il existe beaucoup de variaitons de moteurs autres
que pas à pas.
Quel moteur utilisez-vous? Un "brushless DC" (BLDC)?
En supposant que c'est un BLDC:
- Le BLDC a trois (séries de) bobinages
- Le stepper en a 2.
- Le BLDC est conçu plutôt pour un fonctionnement continu
- Le stepper est conçu plutôt pour un fonctionnement par pas et sous-multiples de pas.
Rotation plus "précise"? Je ne vois pas bien ce que vous voulez savoir.
Précision en quoi? En vitesse? En position?
Dans un cas comme dans l'autre, la réponse la plus pertinente est "ça dépend".
Je ne vois pas non plus ce que signifie "le cahier des charge ne souhaite pas une
précision au 1/100". Comment peut-on ne pas souhaiter une précision?
Votre machine n'a pas de moteurs, mais est-ce que ce sont uniquement les moteurs
d'avances? Ou alors pas de moteur du tout? J'imagine que ce ne sont que les avances.
Un stepper n'aurait aucun sens comme moteur principal.
En ce qui concerne les avantages et inconvénients:
- Le stepper a un fort couple de maintien, mais ceci n'est possible que grâce à un
courant énorme même à l'arrêt.
- Il est possible de le faire fonctionner en micropas.
Exemple: une valeur commune de nombre de pas par tour est 200. Donc chaque pas fait
tourner de 1.8 degré. Si vous utilisez une vis à billes au pas de 5mm, par exemple,
chaque pas du moteur fera avancer l'écrou de 5mm/200 = 25µ. C'est donc assez grossier.
Par contre, en utilisant des micropas, par exemple 25000 micropas, alors vous arrivez
à 5 / 25000, soit 0.2µ par micropas.
- Attention!!! 0.2µ par micropas ne veut pas dire que vous aurez une exactitude de
dingue sur vos usinages. Tout dépend de la vis utilisée. Si vous achetez une vis
chinoise à 20 balles, vous aurez ce que vous achetez, rien de plus et il est fort
possible que vous soyez déçu.
- Il faut penser aussi qu'une vis, ça se déforme. Si pour une raison obscure, vous
avez des efforts d'avance énormes, la vis va s'étirer ou se comprimer et adieu
l'exactitude du mouvement.
- Solution: utiliser une règle magnétique. En clair: n'utilisez pas la vis comme
référence des mouvements, traitez la mesure à part. De cette façon, vos dimensions
auront l'exactitude de la règle magnétique. Bon, ça augmente légèrement la complexité,
mais pas tant que ça. Attention: les systèmes de mesure magnétiques n'aiment pas les
copeaux ferreux. La règle magnétique va mesurer le déplacement réel de votre table,
indépendamment de la vis. Et vous pouvez utiliser cette mesure dans la boucle
d'asservissement, indépendamment du type de moteur.
Bon, le même système d'avances avec un BLDC maintenant.
Tant que la position est loin de la consigne, le BLDC aura un courant assez fort.
À l'arrêt, le courant peut être réduit. Donc ça chauffera moins. Dans le cas d'un
BLDC, vous ne connaissez pas l'angle de la vis, donc vous ne pouvez pas utiliser
cet angle pour connaître la position de l'écrou. Une solution est d'utiliser un
encodeur angulaire, mais dans ce cas, on en revient au problème évoqué plus haut:
si vous avez une vis de basse qualité, vous ne pourrez pas faire des usinages
précis.
En résumé, en supposant que vous parlez des moteurs d'avances, il est préférable
d'utiliser des BLDC et des règles magnétiques. Sinon BLDC et encodeur angulaire.
En dernier lieu, moteur pas à pas.
Elodie
à boucle fermée.
que pas à pas.
moteur n'existe.
précis.
Elodie
Miyazawa- Membre confirmé
brise-copeaux, TRD, p7m13 et simca aiment ce message
Re: servomoteur à boucle fermée versus moteur pas à pas à boucle fermée
Je suis (très loin !) d'être un spécialiste de la chose. Je cherche à remettre sur x et y et z des moteurs programmables car mon Alcera Gambin CNC a été massacrée par un précédent inconnu possesseur de ma machine.
Je trouve sur internet des kits de moteurs pas à pas (en majorité chinois) moteur + pilote + alim. Kits qui sont déclarés vendus soit en asservissement à boucle ouverte soit en asservissement à boucle fermée.
Par contre, je n'ai jamais vu jusqu'ici un kit intégrant un/des codeur(s) intégrés au moteur ou au pilote. Je pense donc que ces kits Nema34, vendus sans de codeur, annoncés asservis en boucle fermée donneront tout simplement la précision d'un moteur (moins cher) prévu pour être en boucle ouverte. Me trompe-je ?
p7m13- Passionné
je vais aller à la pêche aux informations sur les bldc
J'ai vu sur le net des stepper à 2 et à 4 bobinages.
Dans le très intéressant laïus ci dessus, je comprends l'avantage d'une règle magnétique versus une tige à billes 'tordue'. Mais quid de l'avantage de cette règle versus une tige à billes en très bon état ? Idem, quid de l'avantage d'un moteur bldc versus stepper motor : le bldc chauffe moins donc dure plus longtemps ??
J'ai démonté la broche, les roulements sont neufs, la machine date de 1986 et a très peu tourné.
Pour moi, les tiges à billes sont en très bon état.
Un ami mécanicien a modifié le haut de la broche : je dispose maintenant d'une pièce (un filetage) permettant de debloquer l'éventuel frettage sur le cône morse 3, sans utiliser de marteau. Je précise que je n'ai jamais utilisé ni marteau ni maillet car je n'ai jamais bloqué ... car j'ai très peu utilisé la machine pour l'instant.
Après cette modif (et donc aussi avant celle-ci), le jeu du nez de broche, mesuré sur une fraise morse 3 en tournant lentement à la main est d'environ 0,5 µm. Une fois un porte pince rajouté, le jeu sur une fraise de diamètre 6 mm oscille entre 1 et 2 µm.
p7m13- Passionné
Du jeu ?
Mais normalement avec la precharge des roulements et le serrage de la pince le jeu devrait être nul.
Pas forcement le faux-rond.
Je parle ici du faux rond, en m'eloignant du sujet que j'ai créé
un moteur tel que celui-ci https://www.amazon.fr/servomoteur-courant-alternatif-encodeur-magn%C3%A9tique/dp/B0CQMLNQZL serait-il plus judicieux qu'un nema34 asservi en boucle fermée ? Pour chaque avance.
p7m13- Passionné
» Ceinture cuir avec boucle forgé - Couteau à pied demi lune
