Avis sur pistolet SATA Mini jet
J'envisage d'acheter un pistolet SATA mini jet RP SR buse de 1.0 en complément de mes autres pistolets.
Utilisation principale : retouches laque polyuréthane (solvantee) brillant direct et vernis.
Y a t'il un peintre qui aurait déjà utilisé ce genre de pistolet pour donner un avis précis ?
Comparaison avec SATA Jet RP buse 1,3 si possible.
Re: Avis sur pistolet SATA Mini jet
salut TRD
j utilise un pistolet à gravité mais une buse de 1 ça me parait vraiment faible
ceci dit je ne suis pas peintre
simca- Chevronné
je ne suis pas peintre mais une buse de 1 c'est trop petit
j'utilise un Sagola Espagnol un peu ancien mais qui va très bien.
Il s'agit d'un pistolet pour faire uniquement des retouches locales. Disponible avec des buses jusqu'à 0,5.
En RP. Le HVLP, J'en ai eu pendant une dizaine d'années. Je n'aime pas les resultats. J'ai appris à peindre de loin. Je n'arrive pas à m'habituer à coller le nez du petard à ras de la tôle
HVLP, c'etait censé faire economiser de la peinture. En fait quand on recommence parce qu'on est pas content du résultat, on met au bout du compte plus de peinture qu'avec un RP.
D'ailleurs, j'ai encore un autre SATA HVLP. Utilisé une fois. Pas mieux que le Deltalyo que j'avais avant.
Par contre, je suis très satisfait du SATA RP à buse de 1,3. Le fondu entre les mouvements de balayage me convient tres bien en reglant à deux bars.
Je voudrais la même chose, mais avec une tache de pulverisation moins etendue.
J ai eu un petit maugiére avec un godet de 250ml .je n ai jamais réussi à faire de raccord correct .
J aimais bien les pistolets traditionnels dommage que çà en foute partout
simca- Chevronné
Ça gaspille beaucoup de peinture puisqu'on n'artibe jamais à vider le godet. Avec de la monocomposant on s'en fiche. Avec de la 2K, on en jette trop.
C'est pour cela que pour de petites surfaces ou la précision est de rigueur j'utilise un aérographe qui fait souvent mieux qu'un petit pistolet .
salut
sata pas de soucis sauf prix des pièce donc ont ne gratte pas ont ne fait pas tombé la buse plie très facilement en cas de choc ..
donc démontage complet nettoyage chaque fois
ont utilise un diluant de nettoyage et le kit goupillon de suite après la pose du produit
si base eau idem avec le bon solvant par contre il faut buse et aiguille inox ..sinon ça corrode entre les pièces inox et le boitier alu
très rarement certain solvant x ou machin truc peuvent entrainé un réaction thermique qui détruit le pistolet
pour les buse 1 mm va très bien pour du spot repair ou de petit élément au de la il faut passé au moins a une 1.2 et grand modèle ....
le RP et pour des retouche ou petit élément genre PC ou demi panneau etc ....... pour le mini le grand pour des coté mais pas complète ..ont peut mais pas adapté suivant les couleur là il faut un œil de lynx pour ne pas avoir de zone incomplète
pour les ancien a la vue qui baisse et local mal éclairé les lampe sur pistolet sont un plus intéressant
le hlvp et pour de la surface coté ou complète sinon tu gaspille plus de produit
il faut bien réglé la pression d'air environ 1.0 à 1.5 max si des soucis la dilution et à revoir
si peinture autres que automobile il faut 1.2 voir 1.4
les buse 0.6/0.8 sont pour des petite pièce complexe pour ne pas gaspillé de produit ça limite aussi le risque de coulure
les mini sont pour une économie de produit rien d'autre les utilisateur pro pas de soucis avec les bon réglage et le bon geste
je suis devilbiss mais utilisé des sata et autres sans soucis
» Pistolet a peinture SATA
» pistolet a peinture
» mini-chaudière pour mini-loco
» Pistolet a peinture DELTALYO
» Demande d'avis
» Demande d'avis
