Lames de cisaille à tôle [Trempe Acier Z160CDV12]
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Finitions & Traitements de Surface: chromage dur, nickelage, sablage etc :: Traitements Thermique: trempe, revenu, recuit, etc.
J'ai refait une paire de lames pour ma cisaille à levier. Acier Z160CDV12.
La petite rectangulaire est taraudée M10.
Après trempe la dureté sera à 65HRC environ.
Ici on ne travaille pas aux chocs donc le double revenu à 500°C couramment utilisé sur le Z160 ne me semble pas nécessaire. Et surtout je n'ai pas de quoi le faire facilement.
Je pensais faire uniquement un revenu à 250°C pour avoir une dureté finale de 60HRC et récupérer un peu de résilience. Qu'en pensez-vous ?
Ou alors pas de revenu mais j'ai peur d'être cassant au niveau des arêtes de coupe et des taraudages.
davidov- Chevronné
Re: Lames de cisaille à tôle [Trempe Acier Z160CDV12]
Erreur.
C'est dommage, mon article sur les traitements thermiques n'est pas encore en ligne. C'est pour bientôt...
Le Z160 CDV12 a besoin du double revenu pour obtenir un durcissement secondaire.
Brut de trempe, il sera moins dur que revenu deux fois.
D'autre part, un revenu à 250 risque de le propulser dans la zone de fragilité au bleu (regarde sur Internet.)
En d'autres termes, le revenu à 250 risque de le rendre pkus fragile que pas de revenu.
Je sais que ça parait farfelu. On n'est pas le premier avril.
Disons que le Z160CDV12 est l'une des exceptions qui confirment la règle. La raison : Mf < temperature ambiante.
Plus de details dans mon articke en construction.
Je t'envoie en MP un lien vers l'article en cours de constriction.
N'hesite pas a faire des remarques. Il n'est ni terminé, ni déverminé.
Oui c'est sur qu'un double ou triple revenu à 500°C serait la meilleure solution. Et cela serait obligatoire pour une pièce travaillant à chaud. Mais je n'ai pas les moyens de le faire et envoyer en sous-traitance juste pour ça et juste pour des lames de cisaille ce n'est pas rentable.
Alors quoi faire? Laisser brut de trempe?
Vous allez me dire de prendre un autre acier pour lequel je peux faire un traitement thermique adapté... Mais j'ai fait avec les chutes que j'avais en stock.
davidov- Chevronné
Non, renon et dix de der...
Le Z160CDV12 est un acier pour travail à froid. C'est ecrit dans toutes les fiches techniques d'acieristes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'un des meilleurs aciers pour les outils de découpe à la presse, mais aussi de cisaille.
Ton choix d'acier est excellent. Mais ton traitement inadapté.
Tu as forcement un four pour faire la trempe. Il ne va pas refroidir instantanément. Il refroidira forcement moins vite que la piece laissée à l'air parce que sa masse est plus importante et qu'il est isolé par des parois en céramique.
Repasser la piece refroidie au moins une fois à 550 ne te coûtera pas un sous d'energie.
Deux ce serait mieux. Mais pour du bricolage, je t'accorde que tu peux te contenter d'un seul.
S'il y a un problème de disponibilité de four et que tes lames ne sont pas trop longues, je peux te faire les revenus. Mais mon four est tout petit.
Non vraiment je n'ai pas la possibilité de faire facilement un revenu à 550°C ! Sinon je l'aurais fait.
J'utilise le matos du boulot pour tremper...c'est un four à passage.
Les étuves de revenu ne montent pas à plus de 300°C.
La grande lame fait 170mmx60mm environ.
davidov- Chevronné
C'est toujours compliqué d'obtenir les caractéristiques mécaniques après traitement thermique. Pour une même nuance les aciéristes ne donnent pas forcément les même valeurs et souvent on n'a uniquement la dureté en fonction de la température de revenu. C'est très rare de pouvoir mettre en face Rm, Re et la résilience.
D'ailleurs si on prend ces courbes la dureté du Z160CDV12 est plus importante sans revenu pour une ténacité correcte. Peut-être que la température de trempe (1025°C) est un peu faible pour bénéficier pleinement du durcissement secondaire.
davidov- Chevronné
Normalement, on choisit comme temperature de trempe la temperature d'austenitisation complete plus 20 à 30 degrés.
J'ai toujours fait tremper mes pieces d'outils de presse en Z160 CDV12 à 1030 °C. Et aussi pas mal de petits outils de sertissage que je fabriquais chez moi. Je n'ai aucune info ni sur ce qui a réellement été fait, ni sur la dureté réellement obtenue. Ce dont je suis sûr c'est que je n'ai jamais eu de problème même sur des outils de presse qui découpaient 1000 à 1500 pieces à l'heure 21 heures sur 24.
Ma remarque n'était pas là pour remettre en cause ton expérience et tes connaissances.
1030°C c'est effectivement la température de trempe préconisée par la plupart des fabricants et c'est à coup sûr une recette qui fonctionne.
En réalité cette température est fonction du recuit realisé et de la taille de grain qu'on accepte. Dans la littérature certains experts proposent d'augmenter la température d'austénitisation pour augmenter la quantité de carbures mis en solution afin de les précipiter plus finement et de façon plus nombreuse et homogène lors des revenus post trempe. Évidemment il faut maîtriser parfaitement la température de la pièce dans le four pour limiter au maximum le grossissement de grain.
davidov- Chevronné
On s'éloigne un peu du sujet initial. Si mes lames passent dans ton four, je suis intéressé par tes services !
davidov- Chevronné
» Question sur tour ernault ac280
» Percer de l'acier trempé
» Filetage acier trempé
» Test de trempe sur un morceau d'acier 35 ncd 16
» TRD: Détermination de la température de trempe d'un acier
