Panne degauchisseuse Kity Direct Drive
J'ai une machine à bois combiné KITY DIRECT DRIVE. Tout fonctionne bien (scie, toupie) excepté la degau qui ne veut pas démarrer. La dernière fois que je l'ai utilisée, je l'ai arrêtée normalement.
Le contacteur fonctionne mais contrairement à la position de scie ou de toupie, aucun son ne se fait entendre lorsque je choisi la position dégau. Le voyant de dégau s'allume bien. Lorsque j'appuie sur le contacteur de dégau, le moteur tourne mais n’entraîne pas la rotation du volant sur lequel est positionnée la courroie de la dégau.
En espérant que mon explication soit assez claire pour que vous puissiez m'aider dans la recherche de la cause.
BIDEAU- Nouveau
Re: Panne degauchisseuse Kity Direct Drive
Il me semble que ce modele est équipé d'un embrayage electromagnetique.
Verifier s'il est alimenté.
Si c'est le cas, hors tension mesurer la resistance de la bobine à l'ohm-metre. Si nécessaire voir un copain equipé d'un multimetre.
Si resistance infinie, la bobine est morte
Merci pour votre réaction. Après test, la bobine est alimentée et présente une résistance de zéro ohm.
BIDEAU- Nouveau
Zero ?
Elle est en court circuit ?
Oups! Désolé, j'ai maĺ lu le cadran! La résistance est infinie. Le circuit est donc ouvert.
BIDEAU- Nouveau
Il n'y a plus qu'à acheter une bobine...
Je crois que Kity Rouen vend des pieces.
Merci beaucoup. Je vais encore abuser! Est ce facile à changer? (Extraction du roulement en bout d'arbre par exemple?)
BIDEAU- Nouveau
Je ne peux pas répondre à ce genre de question sans connaitre l'experience et l'outillage de celui qui la pose.
C'est pour ça qu'il est recommandé de se présenter.
Entre le gars qui est capable de changer une ampoule et celui qui répare des boîtes à vitesses il y a un monde.
Il y a ici des gens qui ont construit des machines spéciales, des voitures, des motos, des ULM. Pour nous, il n'y a que tres peu de choses qui paraissent impossibles. Mais ce qui nous parait facile peut sembler complexe à un débutant.
Sans jugement de valeur. On a tous débuté et appris en faisant des conneries...
En plus, je ne connais pas cette machine.
S'il faut enlever un roulement ou une poulie, un extracteur sera probablement necessaire.
Il faut d'abord commencer par recuperer le plan de la machine s'il est disponible. Sinon, envoyer des photos.
Bon eclairage, et nettes.
Merci beaucoup pour votre aide. Je vais voir ce que je peux faire.....Si j'obtiens la pièce!
Je vous tiendrai au courant.
Bonne journée
Bonne journée
BIDEAU- Nouveau
compte rendu
Après de longues semaines, ma dégauchisseuse fonctionne. L'embrayage électromagnétique étant introuvable (et probablement très très cher), je me suis orienté vers l'achat d'un moteur de même caractéristiques et après avoir construit un bâti adapté, trouver une poulie(et c'est cela le plus difficile), monter une courroie, installer les disjoncteur et interrupteur, j'ai pu rendre indépendante cette dégauchisseuse. L'autre moteur d'origine actionne encore la toupie, la scie et la mortaiseuse. Je vous devais ce retour, car j'ai apprécié votre aide. Merci.
BIDEAU- Nouveau
TRD aime ce message
» Kity Direct Drive
» informations sur le système Kity Direct Drive
» LeBLOND dual drive
» 24H de Daytona en direct
