Castolin Pro / Bulane Dyomix - Dyoflam: OHM 2.4 & 3.0, Poste Oxy-Hydrogène - flamme sans gaz (brasage a l'eau demineralise)
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Poste a souder (découpage) & brasage
https://www.castolinpro.com/
01 69 82 69 82
castolindistribution@castolin.com
https://www.facebook.com/castolinpro
https://www.instagram.com/castolinpro/
https://www.youtube.com/@castolinprotv8901/videos
Castolin poste a souder OHM (Oxy-Hydrogene Mobile) 2.4 manuel d'utilisation
Castolin dyomix OHM 2.4 equipement brasage sans gas - plaquette
Castolin OHM 2.4 & 3.0 Poste Oxy-Hydrogène fonctionnant à l'eau pour toutes applications de brasage et soudo-brasage - brochure
https://youtu.be/KKo8BrfDjyA?si=LM5G271ZG8CzgHaH
01 69 82 69 82
Re: Castolin Pro / Bulane Dyomix - Dyoflam: OHM 2.4 & 3.0, Poste Oxy-Hydrogène - flamme sans gaz (brasage a l'eau demineralise)
Ça a l'air serieux
Si ce n'etait pas Castolin, j'aurais vérifié qu'on ne soit pas le premier avril.
Petit bémol, je ne doute pas que ça fonctionne pour braser, mais probablement pas pour souder. La flamme oxy-acetylenique comporte une zone réductrice. A ma connaissance (appris à l'Institut de Soudure), c'est la seule.
Qui soude encore au chalumeau ?
En tout cas bravo Castolin !
https://bit.ly/3oDXHp8
1H48 avec Castolin
2013
Sébastien MOREL a écrit:Mon ressenti
Il faudra toujours disposer d’une prise de courant à proximité. Les soudures autogènes ne sont pas possibles et les petites interventions de brassages difficiles d’accès ne seront pas idéales avec cet appareil. Cependant, cela évite de transporter des bouteilles de gaz sous pression. De faire des allers-retours chez le fournisseur qui n’est pas forcément à coté de son chantier. Pour échanger les consignes contre un nouveau jeu de bouteilles. En espérant qu’il a bien été approvisionné et en priant que le coup du gaz ne soit pas devenu explosif.
De plus :
A contrario, on trouve de l’eau déminéralisée et de l’acétone à peu près partout. Il sera facile d’obtenir un petit stock pour être tranquille un bon bout de temps. Le prix est dérisoire comparé au gaz. Le confort d’utilisation est incomparable avec un chalumeau léger et un raccord tournant.
L’investissement de départ est certes onéreux, mais amorti au bout de deux ans si vous consommez un jeux de bouteilles d’un 1 m3 par mois. Sans compter la perte de temps de réapprovisionnement et de la flambée des prix du gaz.
1H48 avec Castolin
2013
bonsoir
c'est tout de même 38kg +la rallonge à promener
c'est plus lourd qu'un oxyflam 1000 et ça dépasse les 35kg pour la manutention (pour usage dans le batiment )
question fiabilité qu'est ce que ça va donner ,encore un truc électrique piloté par électronique
toujours dans le batiment je ne compte plus les fois ou j'ai utilisé le chalumeau pour couper un fer à béton lors d un percement ,ou un bout de ferraillage d ancrage dans une cheminée pour passer un tubage
à voir
à voir
simca- Chevronné
Ça fonctionne bien un oxycoupeur avec des petites bouteilles d'acétylene ? Je n'ai jamais osé. Les gaziers mettent tellement en garde contre les dangers d'une depressurisation trop rapide des bouteilles que j'ai toujours utilisé une bouteille B15 pour decouper. Il faut dire que quand je sors l'oxycoupeur c'est plutôt pour du gros IPN, dans le genre 320, comme celui que j'ai à l'atelier. Avant de faire rougir ce genre de "radiateur" Il en faut du gaz...
à voir
à voir
bonjour TRD
avec de si petites bouteilles il ne s'agit pas de faire du découpage au chalumeau un standard de travail
un fer à béton de 6 ou 8 dans un mur ou une dalle ça se coupe avec le chalumeau à braser qui rentre dans le trou tu chauffes et tu ouvres un coup l oxygène et hop ça passe
j ai un découpeur avec une buse de 10/10 qui va dessus ,niveau débit pas de soucis mais ça reste pour du dépannage ,la solution ultime ,pas de jus ,pas de place etc
des têtes de boulons sur de la charpente métallique etc..
un fer I je le coupe à la disqueuse ,ça va tout seul avec un bon disque plat
simca- Chevronné
Tout ça c'est bien beau. Mais avec la bande de clowns qui gerent (ou plutôt digèrent) la France en fermant les centrales et en torpillant EDF on va la trouver où l'energie electrique qui servira pour le chauffage, les bagnoles à piles et tout le reste ?
D'ailleurs, on commence a parler de rationnement devenu possible avec les Linky. Et pas que des complotistes. Ou alors tout le monde ou presque serait devenu complotiste ?
Ne me parlez pas d'éolien. Le copain à qui j'ai fait pas mal de pieces se bouffe les c....... avec ce machin. Je crois qu'il a déjà enterré 12 000 balles (et encore, je lui ai tout usiné gratis : c'est un super copain) dans ce merdier qui devrait être amorti par ses petits enfants tellement ça produit peu. À mon avis, les batteries risquent d'etre mortes avant d'être amorties et toute la regulation electronique (chinoise) cramera bien avant la fin de la décennie.
Sans parler que tôt ou tard, les politiciens finiront par mettre des taxes sur les eoliennes pour financer les conneries qu'ils font du matin au soir.
L'éolien ?
C'est du vent...
L'éolien ?
C'est du vent...
cancer49 aime ce message
L'éolien ?
C'est du vent...
Christophe de Margerie
linky n'a rien inventé quand j'ai commencé à travailler (avant que Gravelines ne soit opérationnelle ) on procédait à des délestages pour préserver l 'équilibre du réseau
on coupait des départs de poste source quelques heures alternativement en préservant l alimentation des zones industrielles ,en gros les fermiers ne pouvaient pas traire leurs vaches parce qu'il fallait alimenter Dassault ,
linky rien de nouveau sous le soleil de France ,il y a juste que durant 30 ans on a dormi sur nos lauriers et que la réalité nous rattrape
pour consommer il faut produire et pour produire il faut investir ,mais je ne suis qu'un vieux con d'électricien je n'ai pas fait L’ENA
C'est du vent...
simca- Chevronné
Je me rappelle de l'époque lointaine où les délestages étaient courants. Mais plutôt consécutifs à des grêves. Dans ma boite, on avait toujours du jus. L'usine était disait-on sur la même ligne que l'hôpital. Grévistes, peut-être, mais pas idiots...
Oui, mais bientôt avec Linky, et l'intelligence artificielle on pourra couper seulement chez ceux qui n'ont pas bien voté et ça c'est un progrès majeur...
ENA est l'anagramme de ANE
» Recherche Doc et informations pour poste MULTI-MAX Castolin
» Reparation poste de Brasage (Soudure) CMS Sugon A9.9
» Electrolyse: Désoxydation électrolytique
» Castolin
» MissionH24, la voiture à hydrogène du Mans, prototype LMPH2G
» Castolin
