Qu’elle huile ou graisse pour rectifieuse
Re: Qu’elle huile ou graisse pour rectifieuse
Merci pour toutes ces informations ! Je pense que je vais choisir une bonne huile et nettoyer avec un chiffon dès que ça coule.
Pour l’utilisation moi je tourne très souvent autour des 1800 tr/m voir 2500 tr/m pas plus vite.
Alexanian joel- Chevronné
Re, j’ai de l’huile pour engrenage et de transmission 80w90 est ce que ça peu faire l’affaire ?
Bien sûr !
Pour les glissieres oui. D'ailleurs, souvent ce sont des guidages à billes ou a rouleaux sur les rectifieuses.
Pour les roulements de broche, c'est un peu trop visqueux. Ça va les faire chauffer et bouffer de la puissance. Mais en attendant mieux, c'est mieux que rien.
Il faudrait etre aux alentours d'ISO 20 pour une broche. Donc un lubrifiant SAE 5w serait mieux
Merci, même si je dépasse pas les 2800 tr/min ça va chauffer?
Mais non ! Une machine un peu tiède fonctionne mieux .
dans l'absolu
les machine outils sont prévue pour travaillé en continue
les jeux optimum sont obtenue une fois la machine au environ 30/40° voir plus pour celle qui font les 3/8
les viscosité et surtout quantité présente sont adapté pour chaque usage
si une machine pro usage intensif kluber
si amateur une EP 00 sera parfaite et ne fuira pas tous en lubrifiant
https://www.dllub.com/fr/gr/347-1329-graisse-fluide-ep-00-graisse-multiusages-semi-fluide.html#/37-conditionnement-5_kg
celle ci ne ce compact pas dans un coin et conserve une consistance fluide à froid et ce liquéfie un peut à chaud vue que t'ont étanchéité et faite par feutre et chicane
huile de glissière plutôt fluide pour ce type utilisation ...iso 32 ......vaut mieux en utilisé un peut plus que ...bien pensé que si tu utilise une huile trop collante celle ci va accumulé l'abrasif et ce transformé pour récuré les glissière ..
https://www.dllub.com/fr/117-huile-de-glissiere
» Qu'elle façon de procéder pour affûter un outil afin d'effectuer des pignon à L'EL
» huile pour boite a vitesse pour tour mécanique
» Huile pour tour AC 140
» Huile recommandée pour un engrenage en 35NCD16
» Huile pour lubrification de machines industrielles
