Sortir un boulon cassé d'un villebrequin
Re: Sortir un boulon cassé d'un villebrequin
Alors, les vis sont sorties ?
Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Faire un rapport du message à un admin ou un modérateur Sortir un boulon cassé d'un villebrequin Empty Re: Sortir un boulon cassé d'un villebrequin
J'ai réussi à sortir 1 morceau de filetage avec un petit boulon collé.
Les autres pas réussi, faut dire que les bouts ont été matés en fonctionnement, sans doute avant que le 3eme casse.
le filetage intérieur est bien abimé, je ne pourrai pas sortir les bouts.
Je vais changer le vilebrequin, heureusement j'en ai 2 d'avance.
Merci pour vos trucs. Le foret béton a bien réussi à percer.
Jean-Luc
Jean-Luc
Les anciens l'ont fait avec leurs moyens, j'ai plus de moyens, donc je dois pouvoir le faire (presque) aussi bien. A moi d'apprendre.
Ernault Batignolles AC280; fraiseuse Alcera sans n°
babycid- Nouveau
la plupart des vis de volant sont à remplacé chaque fois
le couple dois être respecté
si il reste de la place dans certain cas ont ajoute des pion de centrage ce qui soulage le volant
par contre bien vérifié comment le volant et centrée ainsi que l'équilibrage
pour l’extraction je privilégie les empreinte torx enfoncé en force il faut percé au bon diamètre et enfoncé au marteau dans certain cas il faut privilégié l’emploi de clés électrique à choc cela applique un couple constant
si présence de produit de freinage chauffé au décapeur thermique dans les 100°
beaucoup moins de risque de grippage contrairement a un usage clé ou cliquet
cela permet un couple important sans trop de risque de casse de l'extracteur
Une question : Où trouver des boulons adaptés, il me faut du 10 X 40 ?
Jean-Luc
Jean-Luc
babycid- Nouveau
Ça dépend de beaucoup plus de paramètres :
- Le diametre : M10 (à verifier, certains moteurs sont en M9,5 et d'autres en 3/8 = 9,525
- le pas : ? Généralement metrique fin 100 ou 125.
- la longueur sous tête : 40
- la longueur filetée : ?
- la forme de la tête : generalement hexagonale
- la hauteur de la tête (souvent réduite pour eviter les interferences avec le disque)
- la classe de resistance (generalement 10.9, plus rarement 8.8 ou 12.9)
J'ajoute forme sous tête : souvent embase reduite pour eviter que les six-pans frottent au serrage.
» Maneton de villebrequin.
» Duplication de boulon "funky" ...
» un bras cassé
» CM3 taraudé
» Mission casse-cou, 1984/86
» un bras cassé
» CM3 taraudé
