Baladeuse LED Parkside (Lidl)
Passion-Usinages :: Machines Outils Conventionnelles :: Machines en général & "Autres" :: Electroportatif & Outils a mains (+ quincaillerie)
vous pouvez regarder la video .... mais je vous invite a vous interesser a la baladeuse LED que le gars a la main
c'est du parkside qui ressemble beaucoup a un modele de chez Facom (779.CMLPB) et que j'utilise au travail et a la maison (j'en ai plusieurs)
prix une douzaine d'euros (+ il y a eu une promo a 8€): https://www.briconews.net/bricolage/lampe-led/sans-fil/parkside/pal-2200-a1
Re: Baladeuse LED Parkside (Lidl)
ça a l'air de bien éclairer !
la bidouille- Chevronné
ouila bidouille a écrit:ça a l'air de bien éclairer !
j'ajouterais qu'il y a un anneau dessous et un aimant qui permet de la fixer un peu partout
le bandeau de LED est tres largement orientable + une petite LED est place en bout (selection par appuie sur le bouton d'allumage)
Et puis vu le prix si elle tombe dans le carter d'huile, c'est pas dramatique !
je ne ferais pas le test .... mais visiblement elle est etanche, la recharge ce faisant par 2 petits ergots dessousla bidouille a écrit:Et puis vu le prix si elle tombe dans le carter d'huile, c'est pas dramatique !
je met de gros bémol sur les lampes actuels
j'ai des version ancienne durable pas fragile et pile bonne qualité environ 3 h en continue par contre connecteur charge fragile .........
pour infos j'ai une ring à led ronde qui elle a une pile qui dure 8 h en mode moyen et 5 en mode pleine puissance quasi incassable
Ring bonne qualité plus cher mais au final tu fait des économie
https://www.ringautomotive.com/fr/inspection-lamps
les nouvelle sont plastic cassant chaque chute tu perd quelque chose ... pile mauvaise qualité 2 /3 h max .......... a l'usage la pile perd rapidement de la charge et le temps usage chute vers 1 h et décline rapidement
par contre une plus courte dans le s 16 e avec une LED rouge et bien à avoir pour la maison ou la voiture usage modérée
principal défaut ce coupe net et prévient pas vraiment la led rouge d'état de charge clignote et ce coupe net tu et dans le noir
apparemment la qualité parkside et largement en baisse .................. devient du jetable
Dernière édition par dubleu le Jeu 01 Juin 2023, 15:11, édité 1 fois (Raison : apidement)
Je disais ça dans le sens ou même si elle morte après sa chute, on ne perd pas grand chose..Enfield a écrit:je ne ferais pas le test .... mais visiblement elle est etanche, la recharge ce faisant par 2 petits ergots dessousla bidouille a écrit:Et puis vu le prix si elle tombe dans le carter d'huile, c'est pas dramatique !
la version ACTION https://www.action.com/fr-fr/p/3012531/lampe-de-travail-led-rechargeable-werckmann/
pareil (copie ...) mais avec un gros "plus", rechargement par USB-C (prise telephone)
chinois
par contre plusieurs taille ce qui explique le prix et différente couleur
parkside a vendue un modèle plus petit mais du rouge en plus j'en et mis une dans la voiture au cas ou
j'ai eu besoin de l'utilisé l'hiver dernier pour une batterie à plat la durée environ 2 h éclairage max ce glisse dans boite à gant ou sac a mains
remarque les aimant ce décolle facilement
solidité bien malgré les gamelle subit ......bonne résistance au fluide mais pas solvant sur la partis éclairage
plusieurs niveau éclairage dont une à l'extrémité bien pratique
prix et comme cité connecteur charge usb par contre ils ont retiré le chargeur ...pas top
.par contre le défaut rédhibitoire la coupure net sans prévenir en dehors du clignotement des led de niveau de charge contrairement au ancienne ou l'éclairage baissé avant
si vous travaillé dans le noir longtemps prévoir au moins 2 baladeuse et surveillé les led de charge ..
outils à disposé pour maison voiture et partout ou l'ont a besoin de lumière portable .................
precision, pour CE modele, parkside et Action sont quasi jumeaux > ce sont des chinois qui ce sont copie entre euxdubleu a écrit:par contre plusieurs taille ce qui explique le prix et différente couleur
en fin de batterie, la lampe "previent" (coupure mais on peut rallumer)
PS: perso, c'est poche ou "poche metre" et usage quotidien (boulot ou maison)
+ divers "crash test" ont eu lieu
» Decoupeur Plasma PARKSIDE
» Parkside poste a souder
» Test du découpeur plasma parkside Performance LIDL PPSK 40 A1 [Soudeur 2.0]
» Interrupteur securise pour machine (défonceuse Parkside sous table)
