Interrupteur securise pour machine (défonceuse Parkside sous table)
Re: Interrupteur securise pour machine (défonceuse Parkside sous table)
Heureusement, les systemes a deux boutons simples sont interdits depuis tres longtemps. Ce qui est autorisé, ce sont les commandes bimanuelles. Les deux boutons doivent etre actionnés simultanément sinon la presse ne descend pas. Pour que le systeme fonctionne, il y a des temporisations car la simultanéité exacte n'existe pas. Une fois le premier contact etabli, le second doit l'être dans les deux dixièmes de seconde suivants sinon la machine ne fonctionne pas. Des qu'on relache un bouton, la machine se bloque. C'est un dispositif tres sûr. Les commandes bimanuelles sont conçues de telle maniere que même un geant ne peut pas actionner les deux boutons avec une seule main. Les boutons des appareils modernes sont protegés contre la chute d'objets.
Evidemment, il est interdit de travailler à deux...
Bon à savoir : Crouzet a commercialisé des commandes bimanuelles pneumatiques.
Sur mon tour de Valliere, j'avais mis un joli bouton champignon jaune vertical pour demarrer le moteur.
Je l'ai vite enlevé. Par deux fois une clé est tombée sur ce bouton et le tour a demarré tout seul !
On a évoqué les accidents, il y a aussi les inconscients..
Avec deux autres collègues nous étions en train une visite d'intersaison dans une centrale de cogénération en France, dans cette centrale il y a 2 groupes à gaz qui tournaient couplés au réseau Enedis du 1/11 au 31/03, l'électricité produite est revendu à EDF et les calories du moteur sont récupérées et injectées sur un réseau de chaleur urbain (ont récupère sur le refroidissement du bloc et de l'huile moteur, l'air d'admission et gaz d'échappement).
Avec un collègue ont bossait sur le moteur et le second allait faire le contrôle d'isolement sur l'alternateur, il allait s'apprêter à démonter les tôles de l'alternateur quand je lui ai demandé si il avait bien mis la cellule d'arrivée groupe à la terre ?
Ben nan il me répond, Schneider y travaille dans les cellules c'est fait ! (à notre arrivée un gars de chez Schneider était en train de remplacer un TC de protection homopolaire..
Le temps que jetais descendu du moteur, je vais chercher un outils dans mon camion sur le parking de la centrale et là je regarde, le gars de chez Schneider était repartit..
Cet inconscient allait mettre les mains sur les barres d'un alternateur en 5,5 Kv raccordé directement sur un transfo élévateur 5,5/20 Kv et 4000 KVA sans avoir au préalable que la cellules était bien consignée ouverte et mise à la terre afin de décharger le transfo, rien qu'avec le rémanant du transfo, il y en assez pour le tuer 2 fois !
Suite à ça les habilitation H2 / HC (chargé de consignation et chargé de travaux HTA lui ont été retirées)...
Voilà le genre de machine :
C'est la photo d'une machine sur parc en Floride mais je suis quasi certain que c'est justement sur cette machine que l'on travaillait, l'autocollant avec le nom de la boite est masqué à l'arrière de l'alternateur, ça m'a attiré l'œil, c'est moi qui les avaient collé en 2001
la bidouille- Chevronné
beaucoup ne sont pas conscient des risques qu'il prenne et font prendre à d'autres
comme je cite des idiots trop confiant
ou simplement incompétent
endis embauche et certifie des personne xxxx
les certification actuels ça vaut pas cher pour être polis.......................voir le cas actuels soudeur en centrale ça promet un avenir
un amis vient dit laisser sa maison le... vert ...... a pris feux dans le garage et enflammé toute la maison
les pompier ont trouvez des traces de flamme de 1.5 m ............ une étagère au dessus a communiqué le feux dans les combles
rapport de l'expert connexion défaillante .......l'assurance paie mais impose une décote sur la maison pour sont age
ne tient pas compte des travaux de mise au normes en isolation ????
soit 30% de plus pour retrouvé la même maison a la charge de mon ami c(est partis au tribunal depuis 2 ans et pas encore de résultat les expert ce contre en permanence et font passé le capitaine pompier pour un idiot incompétent ?????????? malgré la vidéo du dit compteur de mon ami qui n'ai pas reconnue par le tribunal
heureusement pour lui il et retourné chez ses parent en attendant la suite
» DEWALT DWE7492 scie sous table
» Toupie ou défonceuse sous table ? [Cray Bikkenwald]
» DEWALT DW745 scie sous table (+ pietement DE400)
» Recherche pour participation reportage ancien "sous-marinier"
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
