Besoin d'aide pour estimation différentes machines
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Besoin d'aide pour estimation différentes machines
Voilà ce que j'ai de plus complet. c'est un sacré bazar... Il y a donc eu des A avec l'aspect et certaines caractéristiques des C ! mais pas toutes : la porte du milieu est différente.
http://dokuwiki.etmoteur.fr/doku.php?id=devalliere:modeles
ET doit avoir un doctorat DeVallière
la bidouille- Chevronné
xav58- Passionné
J'en avais un comme ça sur mon deValliere, mais ce n'est pas d'origine. Ça c'est un 5c. D'origine, c'est un w 20 ou 25 qui est plus petit, plus cher, moins pratique et pas plus précis.
tu aurais une petite photo pour voire comment il est ??? sur mon ernault , c'est pas la même conception ( pince poussé d'origine )TRD a écrit: D'origine, c'est un w 20 ou 25 qui est plus petit,
xav58- Passionné
Non.
W, c'est schaublin, donc suisse.
C, c'est d'origine Hardinge, donc americain. Hatdinge existe toujours.
Mais le mien, je l'avais acheté neuf chez Gloster en Grande-Bretagne. 5 microns de faux-rond avec pinces neuves quand je l'ai monté.
Pour qu'il soit bien ajusté, j'ai mis le camlock au congelateur et le mandrin au four et ajusté avec 2/100 de serrage.
xav58- Passionné
Ça c'est du F : Schaublin poussé. On designe ces pinces par le diametre exterieur cylindrique à l'arriere de la pince. Par exemple F23, montage typique des mandrins de fraisage à pinces, F35, F38, F48 montage typique des moyens tours, F66 = montage typique de gros tours.
Les pinces F sont la plupart du temps striées parce que c'etait fait pour être associé avec un embarreur et donc surtout utilisé pour serrer du brut. Mais il existe aussi des pinces lisses et même des pinces douces qu'on alèse à la demande.
Le F48 monté sur mon Cazeneuve. Capacité 42 mm. Pinces poussees
Le 5c installé sur mon ex-de Valliere. Capacité 27 mm et plus en entonnoir. Pinces tirées
xav58 aime ce message
» Besoin aide (encore) pour estimation et désignation
» Besoin d’aide pour les doc machines
» Sondage : machines indispensables pour debuter, machines preferees, machines de rêve
» Besoin de conseils sur des machines
Page 4 sur 4
