Butée de perçage
Butée de perçage
Les photos se sont mises en vertical, désolé
c'est un petit système, qui permet, ( sur un tour), de percer toujours à la même profondeur,
La vis BTR, tient l'ensemble, sur le forêt, la vis à l'arrière de l'entretoise en bronze, sert de butée, réglable,
Avant cela, j'utilisait, des batons de sucettes, chaque fois coupés à la bonne dimension,
Ce système est un peu plus sérieux,
Bien sur, on va me trouver, mieux, et plus simple, mais pour le moment cela existe, et fonctionne très bien,
brifou- Passionné
Re: Butée de perçage
je vois un gros inconvénient a ton montage ,
plus d'excuse pour manger des sucettes !!
blague a part , comme met tu en place ta butée ??? le foret passe a travers la vis de réglage ??
xav58- Passionné
Oui, bien sur , la vis passe à travers la vis de réglage,
Petit bémol, cela va pour quelques diamètres de forêts,
brifou- Passionné
xav58 aime ce message
Une suggestion pour eviter le balourd : remplacer la vis radiale par un joint torique. Au minimum, par une courte vis sans tête.
Je crois qu'il y a confusion :
-pas de balourd car cette butée ne tourne pas puisque utilisée sur un tour.
C'est la photo où elle est près d'un porte-pince qui induit en erreur.
Bon week-end.
Bon week-end.
Papeteme- Modérateur
Désolé, je n'avais pas vu le banc de tour à l'arriere-plan.
J'avais bien précisé,, qui permet ( sur un tour), effectivement, sur une perceuse,
à la limite ce serait presque dangereux,
Mais , sur une perceuse à colonne, ou mini fraiseuse, avec une vis de tenue,
sans tête, bien noyée, c'est aussi une très bonne solution,
brifou- Passionné
» Butée pour tour HBM 450
» Butée de tour Gema LZ 160
» état de surface appui butée embrayage
» Butée de longueur pour mandrin de tour,
» Perçage d'un fer plat
