choix d'une scie
kikmania
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: choix d'une scie
Toutes celles que je connais ont un systeme hydraulique. Mais certaines vieilles becanes utilisent le liquide d'arrosage pour l'hydraulique. Et là c'est pas la meilleure idee. Entre la corrosion et les copeaux, tout est là pour que ça fonctionne mal. Très mal...
Les petites SERM que l'on trouve régulièrement sur LBC sont mécaniques c'est un ressort qui tient l'archer en position haute et la pression se fait avec un poids coulissant.
la bidouille- Chevronné
Bonjour! Pour mon atelier j'ai besoin d'une scie à table de ce type, photo par exemple. Je sais que Dewalt est une bonne entreprise, mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant auquel je devrais prêter attention.
Merci à tous!
Merci à tous!
JohnW5- Nouveau
Pour quelle matiere ?
Pour quelle section ?
Pour quelle frequence d'utilisation ?
Pour quelle precision de coupe ?
Voir mon blog ici :
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/sciage-tronconnage-des-metaux-1
Voir mon blog ici :
JohnW5 aime ce message
pour les travaux de coupe et de sciage, pour les travaux de menuiserie, pour les coupes longitudinales.
matériau - bois, stratifié, panneaux décoratifs
JohnW5- Nouveau
Pour du petit bricolage, je pense qu'une Kity, de Walt, Metabo feraient l'affaire.
Pour des travaux importants (renovation de maison, mobilier) une Guilliet, une Chambon, une SCM, une Pierre Beniteseraient beaucoup mieux, mais il faut une alimentation triphasée. Et ces machines depassent 300 kg. Les petites machines sont peu stables. Les grosses offrent une grande surface de travail et ne basculent pas. C'est beaucoup mieux pour scier des panneaux ou déligner sur des longueurs importantes.
Pour bien travailler souvent sur de grands panneaux, une scie a format est tres bien, mais il faut disposer de beaucoup de place et le budget qui va avec. C'est un outil de professionnel que tres peu d'amateurs choisissent.
Pour de bons resultats, le budget lames est aussi important que le budget consacré à une petite machine. Il faut utiliser des lames differentrs en delignage, coupes en travers du fil, bois massifs ou panneaux. La qualité des lames impacte aussi beaucoup leur duree de vie et la qualité obtenue.
Si la largeur de lame change, il faut aussi prevoir de changer le couteau diviseur. C'est indispensable pour la sécurité.
Diametre 200 pour panneaux seulement. 250 pour tout venant petit bricolage, 300 pour renovation interieure maison. 400 ou plus pour travaux de charpente traditionnelle, mais ça devient tres cher.
» Choix d'une scie circulaire
» LAMES DE SCIE CIRCULAIRE / A FORMAT, FAIRE LE BON CHOIX
» Choix huile boite vitesses scie ruban
» La scie sauteuse : choix, utilisation, astuce [Cray Birkenwald]
Page 3 sur 3
