Horloge comtoise avec un seul poids et deux balanciers.
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le site mais je le consulte assez souvent quand j'ai besoin d'apprendre de nouvelles techniques ou de nouveaux savoir faire. C'est une vrai mine d'or dans tous les domaines. On y croise de vrais passionnés.
Je voulais donc vous présenter ma dernière horloge comtoise à complication ( comme disent les horloger )
C'est un mouvement à un seul poids et à deux balanciers. A voir sur le lien suivant :
https://youtu.be/FarZ1qaEpjI
Bonne soirée
J-F
Bonne soirée
J-F
jf marie- Membre confirmé
Re: Horloge comtoise avec un seul poids et deux balanciers.
Bienvenue sur Passion-usinages.
Paradoxalement, j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté en regardant cette vidéo,
Non TRD, le temps ne s'est pas arrêté !
Pour appuyer ta citation de Albert EINSTEIN voici celle de Déproge :
"J'ai décidé de vivre en théorie, le seul pays ou tout se passe bien !"
Bonne journée ensoleillée.
Comment ça marche ?
Oui mais, à votre avis comment ça marche ? les deux balanciers ?
J-F
J-F
Oui le temps à vraiment l'air de s'être arrêté !
J-F
J-F
Bonjout.
J'ai cherché (un peu) de mon côté. Je n'ei rien trouvé.
Voila comment ça marche.
Bonjour TRD
Voici le principe:
Comme tu peux le constater je ne modifie pas le mouvement d'origine mais lui ajoute un mécanisme de suspension de balancier juste devant celui d'origine et totalement identique. Ensuite une première biellette capte le mouvement du balancier d'origine puis le transmet au mécanisme d'inversion qui le transmet, en sens inverse, au second balancier par une seconde biellette.
Pour le poids, la ficelle du mouvement et celle de la sonnerie est la même . Le poids est un cylindre de 180 mm de diamètre et de 45 mm de hauteur avec une gorge en son centre. Ce poids est de 8 kilos, les deux poids d'origine étant de 4 kilos chacun.
Je t'envoie une vidéo du système en fonctionnement.
Voici le principe:
Bon désolé pour le sens de l'image
Voici la vidéo explicative du système en fonctionnement :
https://www.youtube.com/watch?v=VJI-YD4MN9k&t=23s
Bonne journée.
J-F Marie
Bonne journée.
J-F Marie
Quel dommage que l'horlogerie soit devenue un loisir plutôt qu'un métier. C'était quand même de la belle mécanique.
» Mouvement comtoise avance
» Horloge comtoise
» qui peut m'aider [comtoise]
» axe aiguille comtoise usé
» Nouveau cadran d'horloge comtoise
» Horloge comtoise
