coffret machine
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: coffret machine
Pk , merci , decidement , j'avais une chance sur deux de me planter .......
Brenne- Passionné
Re: coffret machine
C'est facile : tout ce qui va aux moteurs est en 400 volts.
Le transfo est en 230 ou 400 volts.
La visu est en 230 volts
Et tout le reste doit etre en 24 V. Donc en aval du transformateur.
L'eclairage devrait aussi être en 24 V. Mais il faut que le transfo soit assez puissant.
Personnellement, je mets un petit transfo 24 volts pour la commande et une alimentation à decoupage de 50 watts reglee sur 18 volts pour l'éclairage à LED. L'avantage, c'est que les eclairages à LED chinois 24 volts ne grillent pas alors qu'alimentés en 24 Volts ils ne font pas long feu.
Re: coffret machine
je regrette de ne pas avoir eut l'opportunite d'apprendre l'electrivite industrielle , cela m'aurait plu , j'aie toujours ete admiratif devant une amoire electrique bien cable , comme la mecanique ca doit etre fonctionnel et beau a la fois ...
voila mon dernier jet , du moins j'espere ?
pour l'eclairage j'avais pense a une rampoe a led , genre balladeuse en 12 v ?
Brenne- Passionné
Re: coffret machine
Salut.
Toujours le même problème. Sur un seul relai. Oubli ?
Le fil rose ne doit pas être connecté sur une phase en 400 volts.
Et bien sûr, toutes les parties metalliques doivent etre reliees à la terre : moteurs, bâti, coffret et sa porte s'ils sont en metal. Il faut se mefier des portes quand il y a des boutons dessus. A force d'ouvrir et fermer, un fil peut se debrancher et venir toucher la porte.
Pour l'éclairage 12 V pourquoi pas, mais il faudrait alimenter en 9 volts pour eviter la destruction des diodes.
Ne pas oublier que la tension crete en alternatif vaut 1,4 fois la tension RMS.
Re: coffret machine
oui en effet , d'apres un modele pris sur le net c'est la borne a cote ?
pour la terre , je ne l'aie pas representee encore , maiselle est prevu sur toutes les parties metalliques , bati , coffret , moteur etc .
j'avais du refaire la terre sur ma fraiseuse d'ailleurs , a un moment donne , je me prennais des petites chataignes ......
Brenne- Passionné
Re: coffret machine
Bien , j'aie recu maintenant tous mes composants , je vais passer au cablage , je vais passer part des borniers , j'aie donc refait un plan , que j'espere correct .si un specialiste peu me confirmer ????
j'aie un petit moteur 220 v 24000 tr/m
avec variateur de frequence de prevu pour la rectif interieure , je suppose qu'il faut un contacteur specifique avec relais 24 v ?
je n'aie pas trouver pour joindre le fichier en PDF pour plus de nettete ..
Brenne- Passionné
Re: coffret machine
Fichier insuffisamment net.
Re: coffret machine
est t'il possible de joindre un fichier pdf ?
Brenne- Passionné
Re: coffret machine
Helas non.
Par contre tu peux l'afficher sur un ecran, faire ube copie d'ecran et l'envoyer. Si tonvecran a une bonne resolution ça peut suffire. Si c'est un petit ecran ancien, ça ne marchera pas.
Re: coffret machine
Ça me semble correct.
Cependant, si c'est encore possible, il vaut mieux utiliser des appareils (sectionneur, disjoncteurs) qui coupent aussi le neutre. En effet, en cas de rupture de neutre sur une autre partie de l'installation il peut arriver qu'accidentellement, le fil de geutre se retrouve sous tension. Si cette tension est dephasée par rapport à celle de la phase qui alimente un organe utilisant une tension monophasée (230 V) l'appareil peut recevoir du 400 volts et être détruit.
C'est peu probable. Mais ça arrive. Il y a quelques annees, un conducteur a coupé un poteau de la ligne electrique qui alimentait ma maison. Le neutre a été coupé. Ça a provoqué beaucoup de degats chez moi. La gendarmerie qui est intervenue avec les pompiers a refusé de me communiquer l'identité du conducteur. EDF n'a pas voulu m'indemniser. Mon assureur n'a remboursé qu'une partie des dégâts.
» Réalisation coffret électrique Celtic 12
» Le coffret "United Woods" de wenger
» Soudeuse par points ARO N469 + Coffret de commance CD 912
» Réfection d'un coffret électrique pour Celtic 12N
» Presentation coffret de fraise à rainure et languette FREUD
Page 5 sur 9
