Recheche documentation SYDERIC PF30
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la documentation de la perceuse fraiseuse à colonne SYDERIC PF30.
Si quelqu'un peut me la transmettre j'en serai très heureux, j'en ai besoin pour une remise en état.
Merci à tous pour vos recherches et vos retour
Thomm- Nouveau
Thomm aime ce message
Re: Recheche documentation SYDERIC PF30
Nous n'avons pas cette notice sur ce forum.
Mais ce genre de machine est très simple. Le démontage et remontage sont à la portée de n'importe qui à condition d'avoir un peu d'expérience en mécanique.
Prévoir tout de même d'installer la machine sous un palan car certaines pièces sont assez lourdes. ça n'a pas grand-chose à voir avec une chinoise actuelle.
Nous n'avons pas de documentation concernant cette machine.
Syrette, c'est la marque d'une société de negoce. En fait un importateur qui se sert beaucoup en Asie. Les produits Syrette que je connais sont la plupart du temps des machines vendues sous d'autres marques dans des configurations tres proches. Par exemple des perceuses de DIY, dont les moteurs ont été remplacés par des moteurs triphasés plus puissants et beaucoup plus fiables que les moteurs monophasés des versions bricolage. Egalement des mandrins qui tournent plus rond que les hybrides de tubercules de monsieur Parmentier qui sont livrés avec les versions de bricolage. Le reste m'a toujours semblé identique.
D'ailleurs, la motorisation chinoise semble confirmer l'origine asiatique de cette machine.
Il faudrait donc essayer d'identifier d'autres marques qui partagent la même structure pour essayer de trouver de la documentation. Voir du côté de chez OTMT, Otelo, Promac, Sidermeca, Damatomacchine, Holzmann, Kormak, Bernardo, Metalprofi qui font exactement le même métier.
J'ai déjà vu passer cette ref de HBM mais la Syrette à un degré de rotation en plus selon l'axe y (largeur de la table). Aussi, je n'arrive pas à accéder au Onedrive je ne vois donc, tout naturellement, pas son contenu
Thomm- Nouveau
Tu as un problème avec la machine ?
Il n'y a pourtant pas grand chose comme mecanismes là-dedans.
Oui j'ai deux problèmes principaux avec, déjà le réglage vertical de précision qui ne fonctionne plus et ensuite la bague ou est fixée le ressort de remonté est cassée.
Ci joint des images à mes mots.
Et aussi j'aimerai des infos sur la capacité, les puissances et les dimensions (table et outils montables)
Encore merci pour le temps que tu m'accordes.
Thomm- Nouveau
» Demande de documentation Grugeuse Syderic GR100
» RECHECHE MANUEL UTULISATION FRAISEUSE ALCERA 701 CE
» Uniper pf30
» Uniper PF30
» Syderic S.6 - S.10
» Uniper pf30
» Uniper PF30
