Lunettes à suivre et fixe
Bonjour tout le monde ,
j'aimerais me fabriquer une lunette à suivre et une lunette fixe, pour mon De Vallière H130 C,
Je ne veux pas en acheter mais plutôt lès fabriquer ( pour le fun )
alors si quelqu'un à quelques plants je suis preneur , je n'arrive pas trouver sa sur le net , mais il faut bien reconnaitre que je suis nul en la matière.
Merci d'avance de vos réponses
Joël
Joël
joël35- Passionné
Re: Lunettes à suivre et fixe
J'ai des photos de lunettes deValliere. Je les cherche et les posterai ici.
merci Gilles , aurais tu par Hazard les cote pour la deuxième
Joël
Joël
joël35- Passionné
Non
Mais c'est facile de mesurer les cotes des glissieres du banc.
Personnellement pour faire mes lunettes, je les ferai un peu différentes.
Pour la lunette à suivre, je la ferais en dural de 30 mm d'epaisseur. Et à la place des touches en fonte, je mettrais des roulements à billes etanches montés avec des vis epaulees en guise d'axes. Ensuite, j'ajouterais des vis de reglage micrometrique.
Pour la lunette fixe, puisque tu es bon soudeur, partir sur une ebauche creuse (c'est-à-dire un tube tres epais) soudé sur une semelle en acier laminé de 50x30 (par exemple) me semble judicieux.
Pour moi, l'ideal est de couper en deux parties mobiles l'ebauche creuse pour pouvoir monter des pieces longues sans devoir virer et remettre la poupee mobile.
Ensuite meme montage de touches que pour l'autre lunette :
Roulements, vis epaulees et reglage micrometrique.
Tu as des photos dans le sujet sur la renovation de mon HBX.
Je regarde si je les retrouve.
Bonjour tout le monde,
En effet j'avais bien pensée a mettre des petit roulement en lieu et place des touches .
J'ai besoin de tourner un bout d' axe pour mon pot (diamètre 100 X L 150 ) penses-tu que le tour vas pouvoir le faire sa vas pas être trop lourd ?
Bien sûr je vais le faire avec la pointe tournante .
Joël
Joël
joël35- Passionné
Pas de souci.
Pas besoin de lunette. Mandrin trois mors.
Bonjour à tout le monde,
ce n'es pas pour sa que j'ai besoin de lunette ,mais plutôt dans un avenir proche .
Aussi pour me faire travailler les neurones enfin le seul qui me reste .
Merci de ta réponse
Joël
Merci de ta réponse
Joël
joël35- Passionné
» Touches de Lunettes
» Manuel d'utilisation Tour Vernier 280
» lunette à suivre tour AC 280
» Lunette à suivre CELTIC 12
» TOUT SAVOIR SUR LES LUNETTES [Les armes et la Science By Jérémy]
