Depannage scie à chantourner
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Depannage scie à chantourner
ect ce que tu peux m'en dire plus c'est quoi le col de cygne sur une machine à chantourner ?...... Et le réglage je ne sait pas ou cela ce situe .....MerciBEROLA a écrit:Bonjour
Est ce que le réglage de la tension du col de cygne est correct ?
Le moteur l'entraine en grande vitesse , mais en petite il n'aime pas
car le couplage fait que le couple ne suit pas et ne bénéficie pas de l'inertie du rotor .
Un condo plus gros améliore mais au détriment d'une élévation en température sur fonctionnement prolongé.
J'ai déjà vu ça
wolf- Membre confirmé
Si l'alimentation est en 230 volts, il faut des condensateurs resistant au minimum à 330 volts. En pratique, on choisit des 450 volts.
La raison est simple. 230 volts, c'est une tension efficace (RMS). C'est à dire la tension continue qui produirait les mêmes effets que la tension alternative fournie par le réseau.
Or, le reseau, fournit une tension alternative. A certains moments, elle est nulle et à d'autres beaucoup plus importante que la tension efficace. La tension crête est 1,414 fois plus importante que la tension RMS.
C'est de là que sortent les 330 volts (230 x 1,414 = 330)
En pratique, la tension fournie par le reseau peut depasser les 230 volts nominaux. Le fournisseur dispose d'une assez importante tolérance à ce niveau. Chez moi il est frequent que j'aie 240 volts en monophasé et 415 en tri. La centrale nucleaire de St Alban-Saint Maurice n'est pas loin. Et je suis le seul abonné sur la ligne qui alimente ma maison.
Si la tension de service des condensateurs est inferieure à la tension crête, le dielectrique du condensateur ne fonctionne plus et le condensateur est détruit.
Donc, condensateur 450 volts recommandé pour fonctionnement sur le "230" d'EDF.
Mais, il peut arriver des accidents. S'il y a une rupture de neutre, le reseau peut accidentellement envoyer du 400 volts chez un particulier.
"400" qui peut être du 415 en fait. Et 415 RMS, donc 587 volts-crête.
On imagine la tête du condensateur lorsqu'il prend ça dans le museau... C'est anormal. Mais ça arrive !
Ajoutons que plus le dielectrisue est fin, plus la capacité du condensateur est grande. Les progres de la technique ont permis de reduire la taille des condensateurs Mais en contrepartie, les condensateurs ordinaires actuels vieillissent nettement moins bien que les condensateurs de qualité d'autrefois. Ils supportent plutôt mal les surtensions.
Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est un electronicien chevronné qui me l'a dit. Je n'en sais pas plus.
Toujours est -il qu'il m'a déconseillé de remplacer "preventivement" des condensateurs de filtrage d'alimentation de chaine Hi-Fi qui ont 45 ans. Selon lui, la date probable de défaillance des nouveaux serait plus proche que celle des vieux !
On ne vend plus que de la daube...
wolf a écrit:ect ce que tu peux m'en dire plus c'est quoi le col de cygne sur une machine à chantourner ?...... Et le réglage je ne sait pas ou cela ce situe .....MerciBEROLA a écrit:Bonjour
J'ai déjà vu ça
Je laisse Berola répondre, mais voici le dicton du jour :
Tension du col de cygne mal réglée,
Chant du cygne du condensateur assuré...
"Tension du col de cygne mal réglée,
Chant du cygne du condensateur assuré..."
» Delta 40-530C scie a chantourner
» qui peut m'aider [comtoise]
» Cales d'étau de dépannage
» Schéma électrique: Diagnostique et dépannage
» Reportage : dépannage moteur deux vitesses
Page 4 sur 4
