Depannage scie à chantourner
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Depannage scie à chantourner
re , je suis de Montbrison , c'est super sympa, la j'ai un boulot de fou, avant les fêtes ....Je suis sellier auto/moto et cordonnier enfin je répare, transforme ou fabrique tous ce qui touche le cuir et les dérivés ......... et j'ai aussi une autre activité automobile sur les économies de carburant moteur pantone cyclones air et mécanique des fluides .....Merci encore mais la c'est la manque de temps, je vais essayer, sinon ce sera pas de refus ...Merci bonne soirée
wolf- Membre confirmé
Tu sais où je suis. Si tu passes dans le coin l'atelier est ouvert même si jai en permanence deux ans de boulot devant moi.
Aujourd'hui j'ai passé une super journée avec un copain ligerien. Fraisage au circulaire, tour, soudure ajustage, montage à la presse. On a du regler pas mal de merdes, mais on a resolu tous les problèmes un à un. Il est reparti avec son montage pret à peindre.
C'est vraiment super d'avoir à disposition un atelier plus complet que celui de ses reves de gamin. Autant que ça serve...
Dépannage scie à chantourner Delta
Bonsoir a tous , alors après un essaie avec un condo neuf , pas plus de résultat , j'ai doublé et la ça fonctionne, 2x4 en //mais il manque un peu de puissance ..........Après plusieurs heures de recherche sur différents forums , j'ai trouvé la panne ,............
Le condensateur à été changer pour un 4uf, beaucoup trop faible en puissance .........D'origine il faut un 8uf, comme l'usure à fait son temps le condo doit faire 3 ou 2uf donc même en doublant je suis loin du compte ........... Je viens de commander un 8uf comme LA MONTE ORIGINE ....je serai plus tranquille ........
Je vous remercie de votre aide
bonne soirée à tous .....
Donc dépannage RÉSOLU
wolf a écrit:Bonsoir a tous , alors après un essaie avec un condo neuf , pas plus de résultat , j'ai doublé et la ça fonctionne, 2x4 en //mais il manque un peu de puissance ..........Après plusieurs heures de recherche sur différents forums , j'ai trouvé la panne ,............
Le condensateur à été changer pour un 4uf, beaucoup trop faible en puissance .........D'origine il faut un 8uf, comme l'usure à fait son temps le condo DE 4 doit faire 3 ou 2uf donc même en doublant je suis loin du compte ........... Je viens de commander un 8uf comme LA MONTE ORIGINE ....je serai plus tranquille ........
moteur delta
bonjour à tous
Alors que dire...... que ma machine refait des siennes , elle à tournée 2 mois avec 2 condos de 4μF, neuf et la rebelotte . Même panne, en petite vitesse le moteur s'arrête et cale ..........on entend le ronronnement du courant mais pas plus ....il ne tourne plus ..........; Sur un site j'avais trouver les données elecrique d'origine usine du condensateur 8μF ............. Donc la je ne sait plus ........si vous avez des idées, ça me fait suer de mettre cette machine à la benne ..........;Bonne journeé
Comment sont montés les condensateurs. ?
Serie ou parallèle ?
Quelle tension de service les condensateurs ?
moteur delta
bonjour , je vais tenter un démontage et faire des vérifications sur les deux condensateurs il sont en // ....Merci
En parallèle, c'est OK.
Quelle tension ?
Quelle tension ?
Est ce que le réglage de la tension du col de cygne est correct ?
Le moteur l'entraine en grande vitesse , mais en petite il n'aime pas
car le couplage fait que le couple ne suit pas et ne bénéficie pas de l'inertie du rotor .
Un condo plus gros améliore mais au détriment d'une élévation en température sur fonctionnement prolongé.
J'ai déjà vu ça
J'ai déjà vu ça
je n'ai pas eu le temps de démonter , je vais faire ça demain , ..........MerciTRD a écrit:En parallèle, c'est OK.
Quelle tension ?
ect ce que tu peux m'en dire plus c'est quoi le col de cygne sur une machine à chantourner ?...... Et le réglage je ne sait pas ou cela ce situe .....MerciBEROLA a écrit:Bonjour
J'ai déjà vu ça
» Delta 40-530C scie a chantourner
» qui peut m'aider [comtoise]
» Cales d'étau de dépannage
» Schéma électrique: Diagnostique et dépannage
» Reportage : dépannage moteur deux vitesses
Page 3 sur 4
