Fabrication d'un outillage d'equilibrage statique de meules
J'ai decidé de fabriquer un petit outillage pour equilibrer mes meules. Il servira pour l'affuteuse Corghi et pour la, rectifieuse Brown et Sharpe. Sur la Cincinnati, les porte-meules ne sont pas equilibrables, mais les meules sont plus petites.
Je dois scier une grande chute qui ne passe pas sur ma tronçonneuse à fraise-scie.
Je le fais donc à la fraiseuse.
Montage de la chute à l'équerre
Montage d'une scie de 300 dans la broche horizontale apres avoir escamoté la broche verticale.
Delignage du bord pour l'equerrage
Et sciage à longueur
L'avance est tres lente parce que la scie ne tourne pas rond. Il n'y a que quelques dents qui coupent. J'ai d'autres scies, mais le pas de denture est trop grand pour ce travail ou l'alesage ne convient pas pour les mandrins disponibles.
Si j'avais su que cette scie tournait comme une patate, j'aurais pris le temps de monter une lunette et installé une scie Sandvik à plaquette carbure sur arbre long. Ça n'aurait pas pris plus de temps.
Si je vous montre ça, c'est parce que c'est la meilleure methode que je connaisse pour deligner des pieces longues. Sur ma fraiseuse Huré, je coupais de temps en temps des bandes de 750 mm. Avec la Vernier on doit pouvour couper 1050 à 1100 en une seule coupe.
En enfonçant un peu la lame, on peut couper 50 à 100 mm de plus que la course de la table.
Pointages et perçages à la fraiseuse
Et taraudages à la sans-fil
Le montage a trois pied filetés pour pouvoir être mis à niveau grâce à un niveau de precision.
Les resultats des premiers essais sont décevants.
Apparemment, il y a trop de frottements pour visualiser à coup sûr de faibles balourds.
Je decide donc de reduire la portee sur les appuis de l'arbre.
Pour cela, je vais realiser des chanfreins sur le sommet des montants.
Pour usiner ces chanfreins, je monte une table inclinable. Les pieces seront en appui plan sur la table et orientees par des empilages de cales-etalons logees dans les rainures de la table inclinable.
Il est déjà tard. Je fais juste un chanfrein pour essayer mon montage.
A suivre.
A suivre.
Re: Fabrication d'un outillage d'equilibrage statique de meules
je fait poser l'axe de la meule a contrôler sur le tranchant d'un fer de rabot , ça marche pas mal
Fran.39- Passionné
C'est une bonne idée.
Si ça ne fonctionne pas, je verrai avec des petits fers de degauchisseuse.
4 chanfreins, pour laisser une portee de 2 mm.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
cancer49 aime ce message
Bonjour.
Pour l'équilibre, pour mon avis perso, je pense qu'il serait préférable de faire 2 vé, un axe plus petit que le diamètre d'alésage des meules et deux bagues qui coulissent parfaitement sur cette axe.
Les 2 bagues auront un chanfrein très prononcé sur un côté afin que la meule soit en appuie sur celui ci de chaque côté.
( Un peu le même système que l'équilibrage des roues de voitures sur une équilibreuse. Cet un cône qui fait appuie sur l'alésage de la roue. )
J'avais fabriqué une équilibreuse de roue de moto comme ça, et ça fonctionne super bien.
Gaëtan 16- Nouveau
Salut Gilles,
encore du bel ouvrage !
Plutôt que de chanfreiner, tu pouvais également fixer deux rond rectifié en inox par exemple, sur chaque tranche de tes plaques verticales.
C'est le système dont je dispose.
Le support est posé sur 3 pieds : 2 sont réglables. Une bulle est incorporée sur le socle...
Je ne sais plus la marque de celui que je possède à l'atelier, mais dans l'idée, ça ressemble à ça :
Mpeter- Passionné
la bidouille aime ce message
Je n'avais plus d'arbres de guidage cementé en stock, sinon c'est ce que jaurais mis.
Pour les cones, c'est une tres bonne solution, mais je voulais finir rapidement ce travail. Je le ferai peut-être quand j'aurais un peu plus de temps. En ce moment, j'ai quatre ou cinq chantiers de retard.
Et pas mal d'affutage à faire aussi...
En cherchant autre chose dans le catalogue, j'ai vu passer ça :
https://www.otelo.fr/dispositif-equilibrer-meules/otmt-53210200/SF-ID-00011408/ref-2565.html
ça vaut le coup d'y passer un peu de temps pour le faire.
la bidouille- Chevronné
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
» Fabrication outillage de tournage pour cône long à faible pente (By TRD)
» Statique
» PROJET : VAGUE STATIQUE
» Etude statique, simulation axe de serrage (RDM)
» Statique
