PROJET : VAGUE STATIQUE
je cherche à dimensionner une pompe (voire 2 en //) pour obtenir un flux d'eau (préférence laminaire) de 8cm projeté à 40km/hr sur une largeur de 5m (longueur du collecteur) avec HMT maxi 2m.
Sur ce collecteur nos diffuseurs ou injecteurs (je ne sais pas le nom) ont des sections de 11 à 20mm, lesquels privilégier svp.
comment optimiser le circuit : pompe, tuyau souple, ...?
d'avance merci pour votre aide
sebFLOWnc- Nouveau
Re: PROJET : VAGUE STATIQUE
C'est déjà un bon torrent de montagne: section de veine: 5 x 0,08 = 0,4 m2 à une vitesse de 40 km / h, élevée pour de l'eau : 40 000 m/h donc débit 40 000 x 0,4 = 16 000 m3/h Il n'y aura pas de pression donc on travaille au début de la courbe des pompes, là où le débit est maximal. Ce débit est courant en Hollande, il correspond aux grosses pompes qui vident les polders, il est conseillé d'aller voir par là bas. Il va falloir un gros branchement électrique et comme je suppose un circuit fermé il faudra se méfier d'une élévation de la température de l'eau: les kw deviennent de la chaleur qui reste dans l'eau. C'est un gros projet. Une solution est de se déplacer sur un vrai torrent, c'est moins cher mais on a un débit plus aléatoire.
Salutations
Salutations
arsenic- Passionné
