Nouveau venu à la maison, tour à métaux " Aux Forges de Vulcain "
Re: Nouveau venu à la maison, tour à métaux " Aux Forges de Vulcain "
Oui, il y a bien une manette qui permet de débrayer l'ensemble, mais ma question était de savoir, à quoi sert cette fonction, ou les deux avancent en même temps.
jfer34- Membre confirmé
Après plusieurs essais de chariotages, j'ai toujours des stries sur mon étiré, j'ai l'impression que l'avance automatique est synchroniser avec le changement des vitesses
Si vous pouviez me contacter par téléphone, ce serait super, merci.
07 67 24 62 66
07 67 24 62 66
Comme indiqué au telrphone :
1) mesurer le jeu de broche au comparateur en faisant levier avec un bastaing sur le mandrin moteur à l'arret. Le regler si necessaire. Comme indiqué, le reglage doit etre fait à chaud. Faire tourner le tour 30' à vide ou 10-15 en charge avant de reduire le jeu.
2) travailler avec une contrepointe
3) si outil carbure travailler vite et a grande avance (ce qui apparemment n'est pas possible actuellement. )
4) verifier les reglages de l'outil. Prendre plutot des outils non revetus et avec un rayon de bec de 0,8 ou 2,2. Diminuer le porte à faux.
5) puisque l'etat de surface est meilleur avec de l'étiré faire les essais avec du mi-dur et bannir les aciers doux qui sont plus difficiles à usiner au carbure avec des machines lentes.
» Aux Forges de Vulcain
» nouveau a la maison [tour crouzet valence vm125]
» fabrication maison d'une scie à ruban pour métaux
» Nouveau venu !
» nouveau venu
» Nouveau venu !
» nouveau venu
