Déformation soudure plaque épaisse [table de soudage]
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je suis en train de me faire un petite table de soudage. La base est un plaque d'acier de 1000x600 en 30mm d'épaisseur. C'est de la récupération est il y a un trou de 134mm en plein milieu. J'aimerais le boucher pour ensuite pouvoir faire un quadrillage de perçages pour faciliter la mise en position des pièces et leur bridage.
Pour boucher ce trou j'imaginais rapporter un rond aux dimensions puis soudage puis meulage. Seulement je me questionne sur les déformations que le soudage pourrait engendrer.
Je n'ai pas besoin d'une grande résistance donc le soudage pourra être relativement léger. Avec une plaque de cette épaisseur, je risque d'avoir une banane après soudage ? Je dirais non mais j'ai jamais soudé des pièces épaisses comme cela...
Vos avis ?
Vos avis ?
davidov- Chevronné
Re: Déformation soudure plaque épaisse [table de soudage]
Pour limiter les deformations, il faut souder sur les deux faces.
Si on ne soude qu'une face, cette face sera concave, et l'autre convexe.
D'autre part, si on peut se contenter d'une moindre resistance, il n'est peut-être pas necessaire de rechercher une forte penetration. Si chaque face est soudee sur 1/4 de l'epaisseur, l'energie lineaire de soudage sera environ quatre fois plus faible que si chaque face est soudee sur la moitié de l' epaisseur. Et 8 (je me suis trompé sur le dessin) fois moins importante que si on soudait une seule face pleine penetration.
11110101101 aime ce message
au vue de l'eps
je ferai même moins
une rondelle ajusté qui rentre légèrement serré ..........lui faire une dizaine encoche de 10 mm face non utilisé et pointé le tous ... un peut sur le principe du serrage culasse afin de réparti la déformation
sur le dessus juste une pénétration de 5 mm par trait de 2/3 cm en opposition pour évité les inclusion et autres
voir tig sans métal apport juste pour lié les deux bord faible pénétration 2/3 mm
ça dois suffire
je ferai même moins
ça dois suffire
Merci pour vos avis. J'ai rajouté une photo pour illustrer.
Rondelle montée ajustée/serrée+soudage léger en une passe de chaque coté ça devrait limiter les déformations.
davidov- Chevronné
dubleu a écrit:au vue de l'eps
je ferai même moins
ça dois suffire
Tu as raison.
Autre solution : rondelle de 30 mm ajustee plus vis entre cuir et chair. Sans soudure.
Alternative : Rondelle collée à la Loctite 648 apres degraissage soigné.
Autre alternative : rondelle de 0,05 mm de plus congelée à -20 montée dans platine laissée en plein soleil pour qu'elle monte à 30 degrés.
Mon tour n'est pas assez gros pour ajuster un rond de cette dimension donc sans soudure ça va être compliqué...
davidov- Chevronné
Oui, mais moi, un gros tour, j'en ai un...
De toutes façons, il faudra bien ajuster plus ou moins la rondelle pour la souder ou la coller.
Tu peux peut-être le faire avec un petit diviseur sur ta PF.
Ou alors, tu soudes une queue au milieu de la rondelle. Tu la tournes en la tenant par la queue. Ça doit etre possible, meme avec un tour d'etabli s'il a un peu de couple. Et ensuite, tu coupes la queue et tu soudes la rondelle avec la face de la queue meulée en-dessous.
Pour le TIG sans metal d'apport sur piece ajustée à peine serrée, je le fais de temps en temps. Ça deforme tres peu et ça a un bel aspect même brut de soudage.
Enfin, je le faisais... J'y vois de plus en plus mal pour souder...
Il y a une erreur dans mon croquis. Le soudage une face pleine matiere, c'est x 8 pour l'energie par rapport au soudage 2 faces penetration 1/4.
Je vais essayer sur la perceuse fraiseuse!
davidov- Chevronné
je suppose que tu connais
à titre d'infos il existe des vitres de casque pour correction visuel ........
davidov a écrit:Je vais essayer sur la perceuse fraiseuse!
Avec une PF, tu vas probablement etre obligé de travailler avec l'axe de ta rondelle vertical. Donc, en fraisage en roulant.
Prends une fraise de grand diametre, le plus courte possible, si possible d'ebauche, vu qu'on se moque de l'aspect de la peripherie.
Et surtout n'oublie pas de travailler en opposition.
» Fabrication d'une plaque support pour utiliser une table rotative à 90 degrés.
» Chariot et table de soudage
» Réalisation d'une table de soudage simple et économique
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
» Chariot de soudage avec table pliante incorporé
Page 1 sur 3
