Réalisation d'une table de soudage simple et économique
Message  Calamentran le Mar 07 Juin 2011, 12:27
Voici la réalisation d'une petite table de soudage qui me rendra bien des services. Elle est réalisée à partir d'un caillebotis galva de récupération 70 x 120 cm et d'une paire de tréteaux de maçon acheté chez Bricomachin (lors de la construction de ma maison et dont je ne me sers plus). Les tréteaux ont d'abord été raccourcis afin que la table soit à une hauteur de l'ordre de 90 cm pour plus de confort.
* Le pourtour du caillebotis a été soigneusement ébavuré ..... pour éviter d'avoir du boudin à midi Twisted Evil
* Deux chutes de ferrailles fixées au travers de la grille permettent de brider les pièces ou de les positionner selon l'angle désiré.
* Enfin, la prise de masse est réalisée à l'aide d'une grosse cosse en laiton sacrifiée fixée sur le coté de la grille.
Vous noterez que le poste et la disqueuse sont sur une desserte à coté et non pas posés sur l'étagère du dessous ... car il y pleut du métal fondu !!!
Voili, voilou...
Re: Réalisation d'une table de soudage simple et économique
Message  bilbil le Mar 07 Juin 2011, 12:50
salut Calamentran,
bien vu.
le mien arrive bientôt.
http://www.usinages.com/echange-poste-de-soudure-a-l-arc-commercy-t30773.html#359137
avec des roulettes se serait mieux ou pas ?
d’autre part je revient bientôt pour mon moteur cmp
bilbil
Message  Calamentran le Mar 07 Juin 2011, 13:02
Bonjour Bilbil
Tu as écrit : .../.... avec des roulettes se serait mieux ou pas ?
---> Je n'ai pas d'avis particulier sur le sujet. Ma table, elle est en 4 parties indépendantes, elle se démonte facilement pour être rangée et donc je n'ai pas besoin de roulettes. Personnellement, je préfère travailler dehors lorsque je soude (je n'ai qu'un tout petit atelier de 12 m2 et mon garage est carrelé).
Message  Nico91 le Mar 07 Juin 2011, 14:04
Calamentran a écrit:.....je préfère travailler dehors lorsque je soude (je n'ai qu'un tout petit atelier de 12 m2 et mon garage est carrelé).
Oui, par ce que le carrelage il dérouille sévère avec se qui tombe à terre quand tu soude et c'est irrécupérable !!!!
Nico91
