Loctite: Reparation et Maintenance de Vehicules
Re: Loctite: Reparation et Maintenance de Vehicules
loctite ......téroson
ce sont des produit très complet performant
les seul point à surveillé
les dates de péremption ... pour certain quelque mois sont acceptable ... mais pas plus les viscosité ce modifie .. les réactif ne fonctionne plus ou lentement ce qui fait perdre beaucoup de qualité.. au produit
bien dégraissé avec le bon solvant .....cela à une incidence sur la qualité du collage
les durée d'utilisation une fois l'enbalage ouvert .... il faut bien préparé sont chantier afin de ne pas avoir de temps perdue entre la préparation et l’application
certain remplace la soudure pour la carrosserie pour certain cas ....... colle structural
les pavillon . les panneau de porte . les ailes. des élément de tôlerie ........ et certain endroit incessible pour la soudure auparavant brasé ou non soudé
il faut impérativement bien lire la fiche technique
point négatif .............. les applicateur ou pistolet de pose certain sont hors de prix
pour beaucoup ils ne sont pas remplaçable pour obtenir le résultat souhaité
J'ai acheté pas mal d'applicateurs Loctite pour usage industriel. En fait de simples pots à pression equipés d'une valve à commande par pédale vendus à des prix de fous.
J'ai aussi acheté des appareils à polymeriser par UV transmis par des fibres optiques. Ça permet de polymeriser certains adhesifs en quelques secondes. Même tarification "lunaire". Et en plus avec des résultats en demie teinte, voire quart de teinte.
Chez Loctite, on commandait les produits par cartons de gros flacons entiers. Remise en consequence. Et quand on avait des offres concurrentes plus allechantes, j'appelais mon commercial. J'ai toujours eu la même reponse : "ils sont à combien ? Je m'aligne."
Ça prouve bien que chez Henkel, il se font des roupettes en platine avec ceux qui achetent au détail.
Resine Loctite EA 3455 pour réservoir en aluminium
» 10 Idée Reçue sur les produits Loctite (par Loctite) + Les minutes maintenance
» isolation thermique des véhicules électriques ?
» Expo de Véhicules à Courtenay (Loiret)
» utilisation loctite 603
» scelle roulement
» scelle roulement
