raboteuse
raboteuse
bonsoir
je suis toujours au même point, j'ai téléchargé goopics et ingbb mais je n'arrive pas à vous envoyer les photos.
vous savez je ne suis pas doué au niveau informatique.
cordialement
j'ai essayé quelque chose j'espérer que j'ai réussi à les envoyer
donc vous voyez sur la 2eme photo il y a une petite mollette qui devrait tendre la chaine quand je la met en rabotage, donc le bois ne passe pas
cordialement
cadix- Nouveau
Re: raboteuse
A l'arrêt, si on enleve la chaîne, les arbres superieurs tournent librement ?
Le pignon sur prise de force est-il bien claveté ?
raboteuse
oui en enlevant la chaine les arbres tournes librement
le pignon est bien claveté, j'ai du changer les bagues des rouleaux d'entrainement et 1 pignon tout a été remonté dans les règles.
la tentions de la molette n'est pas suffisante
je ne sais plus quoi faire.
merci pour tout les renseignements c'est vrai quand on ne vois pas la machine ce n'est pas évident
cadix- Nouveau
Re: raboteuse
Je ne comprends pas ce qui se passe. Une chaine n'a pas besoin d'être tendue pour fonctionner. Il y a automatoquement un brin mou etun brin tendu.
Elle saute sur les dents des roues ?
raboteuse
avant le tendeur quand je la mettais en rabotage la chaine était plus tendu que ça et c'est le ressort qui régulé la tentions, donc le ressort ne fait plus effet, il est libre
cadix- Nouveau
Re: raboteuse
A mon avis, la tension du ressort n'est pas une cause, mais une consequence.
Si j'ai bien compris d'apres les photos, la platine bichromatée tourne autour de la vis qui se trouve en haut et à droite. C'est ce qui fait varier la position de la roue à chaine et donc impacte la tension.
Pour moi, le probleme doit etre une limitation parasite de l'angle de rotation de la platine. Les causes possibles seraient :
- le montage de la roue noire à l'envers ;
- des bavures dans les dents de cette roue qui limitent l'engrènement (l'entraxe serait superieur à la normale)
un obstacle qui limite le debattement angulaire de la platine. On voit une vis avec une surlongueur inélégante. Ça sent le bidouillage à plein nez. Est-ce une vis, un goujon ou un axe épaulé ? S'il s'agit d'un axe épaulé et qu'une rondelle a été oubliée, il peut depasser sur l'autre face de la platine et en limiter le debattement angulaire.
Autre possibilité : la platine serait montée à l'envers le trou où se trouve l'articulation devrait être du côté de la biellette de commande et vice versa.
cadix aime ce message
raboteuse
merci pour votre réponse je vais voir ça demain
je vous mettrez au courant
cadix- Nouveau
