raboteuse
raboteuse
j'ai un problème de rabotage avec ma bestcombi 2000 ,j'ai changé les pièces ,j'ai tout remonté mais quand je passe le morceau de bois ça bloque.
je crois que ça vient de la chaine trop libre donc quand je la met en rabotage ça ne passe pas.
merci pour votre réponse
cadix- Nouveau
Re: raboteuse
Bienvenue sur Passion-usinages.
Je ne connais pas l'architecture de cette machine pourtant tres repandue.
A t'elle des rouleaux de table comme les machines professionnelles ?
Y a t'il un ou des anti-retour ?
Y a t'il un limiteur de passe ?
Ces trois organes s'il sont mal reglés provoquent le blocage de l'avance automatique du bois sur toutes les machines qui en sont equipees.
raboteuse
bonsoir
non il n'y a pas d'anti- retour, ni de limiteur de passe, ni de rouleaux de table
cadix- Nouveau
Re: raboteuse
Quand ça se bloque, le rouleau cranté tourne et patine ou se bloque ?
Il est normalement monté sur ressorts. Il y a peut-être un guidage coincé.
cadix aime ce message
raboteuse
bonjour j'ai tout vérifier tout est normal je crois,quand je la met en mode rabotage la chaine ne se tend pas donc le bois ne passe pas.
merci a tout se qui pourrons me depanner
cadix- Nouveau
Re: raboteuse
Peux-tu envoyer des photos et nous dire ce qui tourne et ce qui reste immobile ?
Re: raboteuse
c'est la machine a encre son truc
Fran.39- Passionné
raboteuse
rebonjour
je suis nouveau membre pouvez-vous me dire comment envoyer les photos
merci
merci
cadix- Nouveau
Re: raboteuse
En fonction des navigateurs utilises, il faut iasser par un hebergeur. C'est gratuit.
On envoie la photo à l'hebergeur et en echange on reçoit unf ligne de code a coller dans un message.
J'utilise Goopics ou ImgBB. Mais il y en a beaucoup d'autres.
