division pour vernier
je reprend la partie vernier de mon projet machine .
je possede un gros diviseur , mais que je sache il n'est pas possible de realiser avec 360 intervalles .avec mes disques 36 ok , mais au dela j'avoue ne pas savoir je ne l'aie jamais fait ....
j'aie penser aussi a mon plateau diviseur , avec lui pas de probleme mais j'aurais prefere travailler a la verticale .
si quelqu'un a un conseil
Brenne- Passionné
Re: division pour vernier
On parle d'un tambour gradué ?
Avant de fabriquer, je regarderais ce qu'on trouve sur le marché. Si les dimensions correspondent ça coûte souvent moins cher que la matiere pour le fabriquer soi-même.
Oui , j'aie bien penser a l'acheter tout fait , mais je n'aie rien trouver qui corresponde ...
j'aie 3 tambours gradues a realiser , ils sont usines en alu avec une partie moletee , il me reste la graduation a realiser , soit une graduation part degre environ pour obtenir , compte tenu des diametres tambour une valeur precise suivant le pas de mes vis de l'ordre du 1/100 .
J'aie un plateau diviseur Ø 400 utilisable bien sur seulement horizontal et un diviseur avec mandrin de Ø 200 .
Brenne- Passionné
Il est gros ton diviseur ?
Tu peux peut-être le monter sur une equerre de fraisage.
Sur certaines fraiseuses, on peut aussi fixer une platine sur la rainure en façade de table qui sert pour les butees de longitudinal.
Sur d'autres, il y a une broche horizontale qu'on oublie trop souvent parce qu'on s'en sert peu.
As-tu pensé à simplement tourner la tete ?
Ou à utiliser un renvoi d'angle dans la broche ?
Tu peux graver :
- à la fraise-scie, avec axe parallele à la surface ;
- à la fraise à graver, avec axe perpendiculaire à la surface.
J'ai vu aussi un gars qui faisait de la division au tour. Il avait pris le bout de broche dans un diviseur fixé sur la poupee fixe. Là c'est de la grosse artillerie...
Allez, je mets le lien juste pour le fun !
[size=46]https://www.usinages.com/threads/tachymetre-et-diviseur-sur-hbx-360.134117/?amp=1[/size]
Tu peux graver :
Cote broche , pas de probleme de positionnement , j'aie une tete universelle , donc si je met mon diviseur de 400 a plat sur la table , ma broche a 90¨° ,c'est tout bon .
la je suis en train de recalculer la valeur des graduations pour avoir une valeur juste si je grave tous les x degres .
diviser en 300 cela me donne ( je dois verifier ) 1.4 mm d'intervalle pour 1/100 .
pour faciliter si je grave tous les 1.5° cela me donne un intervalle de 1.38 pour 1/100 , ce qui est correct .
Brenne- Passionné
Un diviseur de 400 ?
Il y a longtemps que j'en rêve...
Et que mon dos en fait des cauchemars...
Tu le deplaces comment ce "jouet" ?
Palan electrique , pas le choix , je me suis fabriquer une potence avec le palan pour pouvoir poser sur la table tout ce qui est trop lourd .
je ne sais pas combien il pese mais plus de 100 kg , c'est sur ....
Quand je vais arreter la mecanique , machine , outillage coupant , metrologie , tout cela ira sur le forum , rubrique vente , je ne tiends pas a ce que ca parte a ferraille quand je ne serais plus la
Brenne- Passionné
oui, j'avais vu ton article , pour ma part , j'aie l'intention de tout vendre " avant de partir " et d'en profiter , cela fera partie de la liquidation totale , j'aie une grande propriete , que je ne pourrait pas un jour sans doute entretenir facilement , alors je vendrais , me loueraie une petite maison et profiterais de mes sous .Ce sera la grande liquidation , maison, ateliers, materiel jardin , voitures etc etc .....
Brenne- Passionné
» Diviseur VEVOR B&S N°1 et N°2: Tête de division semi-universelle pour division directe et indirecte.
» Vernier pour un Louis Besse
» lardon de porte outil pour tour Vernier tv 280
» Vernier RS 35 40 45S
» Vernier FV3
» Vernier FV3
