lardon de porte outil pour tour Vernier tv 280
tonio7#
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
tonio7#- Nouveau
Re: lardon de porte outil pour tour Vernier tv 280
Bienvenue sur le forum.
Les pieces Vernier sont commercialisees par Cazeneuve à Pont-Eveque 38780.
Mais si tu as la piece d'origine n'importe quel atelier de mécanique generale sera capable d'en fabriquer un.
Je n'ai pas d'adresse en Saône et Loire, mais tu trouveras probablement un artisan à proximité de chez toi.
tonio7# aime ce message
merci de cette réponse, d'aprés vous, je fait refaire un lardon, ou je cherche un porte outil ? niveau tarif, merci ?
tonio7#- Nouveau
Surtout que c'est une pièce assez facile a faire !
C'est bien le lardon du CHARIOT porte-outil ?
Il devrait etre en bronze et fraisé et là je crois voir un bout de ferraille usiné à l'arrache.
On dirait un bout d'etiré coupé à la cisaille ou monté à coups de marteau...
Chez Vernier, ils ne font pourtant pas de la mecanique de sauvage d'habitude...
c'est bien celui du porte outil, il est en métal, et est cassé en deux, mais il me manque encore un bout, car ceux que j'ai ne font que la moitié de l'emplacement
il se peut qu il ne soit pas d'origine, car le tour n'a pas été entretenu
tonio7#- Nouveau
Normalement il devrait etre en bronze et biseauté, comme sur la majorité des machines. Le bronze a beaucoup augmenté ces 25 dernieres annees. 130 Euros le metre pour de l'UE12P 30X10. Plus le port. Ça fait deja environ 50 Euros pour la matiere.
Ça va te couter 100-120 Euros environ.
bon ben j'ai fait deux ateliers vers chez moi, et pas un ne veut le faire ..............si quelqu'un est d'aplomb dans le 71, 39 faite moi signe
tonio7#- Nouveau
Salut
Avant d'essayer de sous-traiter quoi que ce soit, je te conseille de faire un dessin de la piece dont tu as besoin.
Ce genre de lardon n'est pas une piece de precision puisqu'on regle son jeu avec des vis de reglage. Une fois les dimensions connues, on pourra t'aider a trouver un marchand de matière qui ait une chance de te proposer une ebauche.
Je pense que tu n'aurais qu'un ou deux trous à percer et un biseau a faire a la lime ou a la meuleuse.
Donc pas forcement besoin d'une machine.
D'autre part, on peut realiser de petits fraisages avec un tour. Il suffit de mettre la fraise dans le mandrin et de fixer la piece sur la tourelle avec des serre-joints.
C'est l'une des notions de base de la plus belle science que je connaisse et qui est si utile aux mecaniciens : la demerdologie...
BEROLA aime ce message
» porte outil de tour ramo t36 précibloc
» Porte-outil n° 1 A (Rapid)
» Quel est donc ce porte outil de tour ? queue d'aronde femelle 70°/20° profonde de 15mm
» Tailler un outil pour le tour "maison"
» Plateau porte mandrin pour tour Myford
Page 1 sur 3
