cherche cone CM5 .......... pas adaptateur .........
je cherche une deux cône cm5 afin de fabrique un outils qui ne nécessitera pas de refaire l centrage chaque montage
pas de pointe sèche ni pointe tournante
par contre le cône dois être en bonne état je veut pas abimé l'intérieur de la broche de mon tour
l'idéal serait un broche porte fraise de 25 mm voir plus
si possible au moins 150 mm qui dépasse je ne sait pas si sa existe en CM5
je ne suis pas fixé sur un outils particulier
faite vos proposition
merci par avance
merci par avance
Re: cherche cone CM5 .......... pas adaptateur .........
dubleu aime ce message
question con
pourquoi tu ne tourne pas toi même les cônes cm5
question con
simca- Chevronné
mon petit chariot n'ai pas motorisé ...
le plus compliqué et que sa course et assez faible
comme il s'agit du cône dans la broche je prend pas de risque de le déformé si pour une raison X il ce met à tourné .......
mes portes pince que j'utilise de temps à autre serait plus dans les 0.00
j'ai peut être trouvé des porte fraise qui corresponde à mes besoin
j’attends les retour du vendeur
je recherche quand même d'autres cône pour crée des montage rapide pour certain usage peut utilisé
dubleu a écrit:mon petit chariot n'ai pas motorisé ...
Avec une perceuse sans fil à la place de la manivellec' est reglé
Je n'ai pas de solution.
j'ai pour projet de le motorisé mais pas maintenant
j'ai un dispo à tourner conique
il me faut le brut et la pente pour 100mm
simca- Chevronné
simca a écrit:j'ai un dispo à tourner conique
je te remercie mais je cherche un cône et le modifié avec une certaine dureté les support pour fraise sont idéal comme ça reste peut plus utilisé
j'ai trouvé un
j'ai des chance de trouvé pas cher les autres sont pour des montage plus hétéroclite peut utilisé donc pas pressé
si j'avais une cn ce serait plus simple mais pas de budjet
comme cité je veut protégé ma broche
merci
idéalement un cône dois être rectifié une fois taillé
j'ai gouté dans ma broche de perceuse avec un amis qui ma abimé le cône de ma broche avec des foret machin truc.. 0.8 de défaut au lieu de 0.03 auparavant
» cone SA 30
» pince w20 ou w25
» Changer d'attache sur tête Wohlhaupter UPA3
» Adaptateur Gravely Rapid.
» CEE transforme une piece Caterpillar en adaptateur pour banc de test de puissance Dyno
» pince w20 ou w25
