Différence gicleurs entre gaz ville et butane.
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: BTP / Construction :: Plomberie / Chauffage (Fioul, Gaz, Electrique)
Bonjour à tous.
Je viens de récupérer un bruleur de chaudière de ce type: https://i.servimg.com/u/f71/17/56/39/44/8fd2b510.jpg
Je souhaite l'utiliser pour faire chauffer de l'eau dans un bac en inox.
Le truc est que ce type de bruleur est prévu pour du gaz de ville et que ce n'est pas mon cas. J'utiliserais des bouteilles de butane.
Je sais que je dois avoir un détendeur adapté et que les gicleurs ne sont pas compatibles d'un gaz à l'autre.
Je ne me souviens plus quel est celui qui est plus petit que l'autre? Sur le net, je vois tout et son contraire.
Le top serait que le diamètre butane soit plus gros que celui de ville, ce qui me permettrait de percer les gicleurs au bon diamètre sans avoir à les remplacer... Si c'est l’inverse en revanche, se sera changement...
Oniff- Passionné
Re: Différence gicleurs entre gaz ville et butane.
Ce qu'on appelait le gaz de ville etait en fait du monoxyde de carbone. On le fabriquait dans les usines à gaz. Ça n'existe plus depuis longtemps. C'etait aussi le gaz qu'on utilisait pendant la guerre sur les voitures fonctionnant au "gazobois". Ce gaz est un poison.
Le gaz fourni actiellement aux usagers via un reseau de canalisations est en fait du "gaz naturel", c'est-à-dire du methane. Il sort du compteur sous 20 millibars. Ça n'a aucun rapport avec le gaz de ville mis à part le fait que le fournisseur l'achemine à travers un reseau de tuyaux.
Le methane n'est pas un poison. Neanmoins, il reste dangereux à cause des risques d'explosion et dans une moindre mesure parce que s'il remplit un local fermé, il chasse l'oxygene qui etait contenu dans l'air.
Le butane sort du detendeur sous 28 millibars. Il faut donc des injecteurs plus petits pour obtenir le meme debit.
Le propane sort sous 37 millibars du detendeur. Il faut donc des injecteurs plus petits.
Attention : le diametre des injecteurs n'est pas inversement proportionnel à la pression d'alimentation. Ni même sa section (Pi x r x r) parce que les rapports stoechiometriques des gaz sont differents. Les masses volumiques sont egalement differentes.
wiki a écrit:
En chimie la stœchiométrie, du grec ancien στοιχεῖον / stoikheîon (« élément ») et μέτρον / métron (« mesure »), est un calcul qui permet d'analyser les quantités de réactifs et de produits qui sont en jeu au cours d'une réaction chimique. C'est aussi la proportion des éléments dans une formule chimique.
Jeremias Benjamin Richter (1762-1807) fut le premier à énoncer les principes de la stœchiométrie, en 1792. Il écrivait alors :
« La stœchiométrie est la science qui mesure les proportions quantitatives ou rapports de masse dans lesquels les éléments chimiques sont impliqués. »
Principe
Lors d'une réaction chimique on observe une modification des substances présentes : certaines substances sont consommées, on les appelle les « réactifs », d'autres substances sont formées, ce sont les « produits ».
À l'échelle microscopique, la réaction chimique est une modification des liaisons entre atomes, par déplacement des électrons : certaines liaisons sont rompues, d'autres sont formées, mais les atomes eux-mêmes sont conservés. C'est ce qu'on appelle la conservation de la matière qui se traduit par deux lois :
conservation du nombre d'atomes de chaque élément chimique ;
conservation de la charge globale.
Les relations stœchiométriques entre les quantités de réactifs consommés et de produits formés découlent directement des lois de conservation. Elles sont déterminées à partir de l'équation-bilan de la réaction.
pourquoi ne pas dire simplement que les gaz sont complétement différent. ça éviterait de s’enrhume a la lecture .
un chat est un chat , mais c'est aussi et avant tout un animal
Fran.39- Passionné
francois44 aime ce message
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'ai réussi à retrouver les caractéristiques fabricants des deux bruleurs et ce qui était préconiser pour tel et tel gaz. Du coup j'ai commandé les gicleurs adaptés et le tout fonctionne
Oniff- Passionné
» Soudure sur cuivre économique: brasure forte avec du gaz butane
» serrurier de ville
» Fondeurs de cloches:
» le mien est la [tour Mona]
» Diviseur simple"entre pointes"
