Presentation d un breton
Re: Presentation d un breton
merci a tous pour toutes les infos
en electricité je suis un peu perdu entre puissance en ch, en kw, ect
j ai vu ca comme moteur avec 4 vitesses mes quelle puissance fait il??
L idee des vitesses me plait bien mais est t il assé puissant pour un tour? j ai aussi une perceuse a colonne a remotoriser (il faudra que je vous mettes des photos d elles aussi:D ) il serait peut etre plus adapté la dessus?
merci d avance pour vos reponses
NIKO1983- Nouveau
1,3 kW, ça fait 1, 7 cheval.
1 cheval = 736 watts.
Vu l'allure de la plaque, c'est peut être un moteur à palier hydrodynamiques. Donc, avec un rendement assez mauvais.
Compte tenu que la broche n'a pas de roulement mais des paliers c'est un peu juste pour une machine de cette taille. Il devrait arriver à entrainer le tour, mais il limitera la profondeur de passe et l'avance a des valeurs assez faibles.
Personnellement, je prefererais choisir un moteur plus recent. Un moteur des annees 70-80 de 3 CV, c'est 50 Euros sur Leboncoin. Tu mets 10 Euros de roulements etanches neufs et ça te fait une bien meilleure base que ton moteur.
Ce vieux moteur conçu pour fonctionner en triangle en 190 volts est donc prevu pour 190 racine de 3 soit 330 volts. Et toi, tu vas lui faire avaler du 400. Il fonctionnera. Mais combien de temps avant de griller ?
Je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que tes connaissances en electricité industrielle sont assez succintes. Sans vouloir transformer ce tour en bête de concours, ni meme parler d'un semblant de mise en conformité avec les normes actuelles, il te faudra prevoir un disjoncteur moteur ou un relai thermique adapté au moteur que tu auras choisi. Cet organe a pour but d'eviter les risques d'incendie en cas de defaillance du moteur. C'est tres insuffisant pour assurer un niveau de sécurité du XXIeme siecle. Ça correspond à ce qu'on faisait il y a 60 ans. C'est vraiment le minimum pour eviter de mettre le feu chez toi.
Si tu veux utiliser ton tour avec deux sens de rotation, tu devras obligatoirement passer par une petite armoire avec quelques composants electromecaniques.
On peut bien sûr te conseiller ici.
Mais si tu as un electricien (industriel) dans tes relations, je te recommande de l'associer à ta rénovation. Sinon, on t'aidera ici.
Si l'electricité a assez de force pour decouper des copeaux d'acier, alors elle en a assez pour detruire un patrimoine ou la vie d'un homme.
BEROLA aime ce message
Je viens de regarder ce qui est disponible en Bretagne sur Leboncoin comme moteur convenable.
C'est le grand vide...
Je n'ai trouvé que celui-ci :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1188092836.htm
C'est un 4 CV. Ici, ça se vend la plupart du temps entre 50 et 70 Euros.
J'avais oublié que la Bretagne n'est pas une region tres industrielle. La recherche va être plus compliquée que je ne l'imaginais. Sauf si tu acceptes de payer des frais de port pour acheter plus loin. La semaine passee, j'ai acheté ici (en Rhone-Alpes) un 7,5 CV 60 Euros.
OK, j'avoue que c'etait une bonne affaire...
bon j ai trouvé pour la puissance, il faut multiplier les kw par 1.36 pour connaitre les ch
ca ferait donc entre 1.1ch et 1.75ch suivant les vitesses peut etre un peu juste pour le tour ca?
NIKO1983- Nouveau
Oui c'est un peu juste. Mais pourquoi acheter un moteur a plusieurs vitesses ?
Le tour en a deja 6. 3 poulies plus le harnais.
De toutes façons comme je l'ai ecrit plus haut, les hautes frequences de rotation sont dangereuses avec ces vieilles fontes. Et il n'y a pas beaucoup d'interet a tourner à moins de 50 RPM.
la puissance et faible
0. 85 ... 1.0 ...1.2 ...1.3
çà dois donné au max 1.5 cv
en plus du 190 v ça fait une vieux machin dont l’isolation dois plus être fiable
je doute que celui ci puisse entrainé le tour
essai de trouvez un 2.2 3 CV mini en tri
au besoin tu complété par une poulie plate étagé qui remplace le moteur Dahlander à plusieur vitesse qui de plus est n'ai pas simple à branché
ou un variateur de fréquence
en tri tu peut facilement câblè un inverseur de sens via un contacteur double ou deux contacteur séparé
Actuellement avec la venue des variateurs le moteur a deux vitesses est devenu obsolète .
En petite vitesse la puissance est divisée par deux , le couple suit .
Tourneur fraiseur, donc tu connais la musique, pas forcé de tourner vite pour usiner. Ton tour possède déjà 9 vitesses, 3 libre par poulie, et 6 par pignons.
Un bon moteur de 1400trs de 2cv est largement suffisant...pas besoin de variateur.
