filetage trapéoidal pas G et D
je dois refaire des vis et des noix pour mon tour et fraiseuse
je me suis dépanné avec des taraud chinois ......mais ceux ci ont des tolérance trop importante sans compté le cumul des jeux usure de la vis
ne pas me dire que un hss taillé fera le travail .............je ne suis pas du tous doué pour effectué la taille
vue le prix du bronze je ne veut pas me raté....
je ferais bien entendue des essai avant d'attaqué la pièce .....
donc je vais acheté plaquettes et porte outils du moins certain pour faire les noix
les plaquettes et outils seront chinois .......leur usage sera limité
pour le classique j'ai des outils de marque idem pour les plaquettes
je vais avoir plusieur noix et axe à refabriqué pas de possibilité de partir d'un tige certain diamètre étant plus gros que le filetage
donc un diamètre 40 par 6 trap pas à gauche
porte outils en 22 le seul qui dispose de plaquette trap pas de 6
certain fabricant indique une plaquette pas à gauche d'autres non
le trap je ne maitrise pas soi sous traité ou taraud
quels et votre point de vue sur le sujet uniquement avec plaquette merci
plaquette pas à gauche obligatoire ???
porte outils un classique R ou L sachant que je n'ai pas de tourelle double seulement la classique
dans le bronze les passes seront nombreuse et faible la lub pétrole
je pense à une vitesse genre 50/80 tour ........... pas de soucis de cogné la pièce et débouchante
merci
merci
Re: filetage trapéoidal pas G et D
Salut Dubleu,
Ha quelle change que vous avez...nous les plaquettes toutes faites n’hésitaient pas
Bon voir les tableaux pour le pas trapèze de 6 et de bien tous notés.
Moi d'abord je créait les outils, ensuite sur les pièces M ou F je faisait un petit dégagement au Ø théorique du fond de filet. Ça permet de voir quand on touche ses Ø que l'on est au théorique...ensuite je fait sauter ses Ø si çà vise bien.
Pour l'exécution, moi j'ai toujours procéder par un défoncement a l'outil à gorge...pour toi un outil de 2 de large a 3 de profondeur suffis...bien sur au bon angle d'hélice...ensuite finition à la plaquette.
Aller bon staf.
Aller bon staf.
Avec les plaquettes, attention de bien verifier que l'outil de finition aura assez de depouille laterale pour ne pas talonner. Ça depend de l'angle d'helice.
Angle d'helice = arctangente (pas/2 diametres.)
Depouille laterale doit être supérieure à angle d'helice.
Si ce n'est pas le cas, il faut mettre une sous-plaquette ou usiner la, queue d'outil pour l'incliner.
Toit ça est bien expliqué par les carburiers Sauf les chinois...
Sinon, comme le dit brise-copeaux affuter un outil brasé à gorges interieures du commerce avec une affuteuse universelle n'est pas si difficile que ça. En l'air sur un touret, c'est probablement tres difficile.
le chinois et juste parceque les plaquette de marque sont hors de prix pour un seul usinage
peut de personne utilise des pas de 6 trap
comme cité affutage et moi ça fait 2 ..
je vais essayé d'avoir plus d'infos pour les pas G
dubleu aime ce message
je t’oublie pas pour l'ordi 95 un peut de mal à retrouvé la souris et le clavier
On peut faire un filetage exterieur à gauche avec une plaquette interieure à droite. Donc 22IR peut remplacer 22 EL
Mais l'inverse n'est theoriquement possible que pour des grands diametres. En effet, la depouille frontale des plaquettes I est plus grande que celle des plaquettes E pour eviter le talonnage dans les petits diametres.
Pour te depanner, tu peux usiner l'interieur avec une plaquette d'exterieur en mettant l'outil au-dessus du centre. Mais, le profil obtenu ne sera pas bon. Plus l'outil est haut plus l'angle du filet obtenu est grand. Ça donne aussi un angle de coupe negatif. Donc ça vibre un peu plus. Faire des passes tres fines.
Comme les plaquettes ACME ont un angle de 29 degres et les plaquettes ISO ont un angle de 30 degres, l'utilisation d'une ACME au-dessus du centre donnera un moins mauvais profil ISO. Mais, la largeur et la profondeur seront incorrectes. Il faut donc supprimer l'amorce de dent suivante à la meule pour ne pas etre embêté.
Ça, c'est de la theorie. J'y ai beaucoup reflechi. Mais je ne l'ai jamais fait. Pour l'outil interieur, si tu n'es pas pressé je peux t'en affuter un sur ma Cincinnati dans un outil à gorges interieures neuf en carbure brasé.
Mais attention delai important. Semaine prochaine, je dois passer le voiture de ma femme au controle technique, aller chercher une machine, poser ma charpente, ensuite la toiture, j'ai une fenetre a changer le plus rapidement possible. Ensuite un tour vendu à reviser, une perceuse d'etabli Syderic a reconstruire. Et depuis hier, une grosse vis d'extracteur à refaire pour un membre du forum.
merci
je viens de commandé des outils et plaquette chinois ça devrais arrivé d'ici 15 j
je vais faire des essai
ont verra le résultat
» Taraudage et filetage a la main (+ filetage sur tube acier)
» filetage sur trens
» filetage
» calcul d'un filetage
» désignation filetage
» filetage
