filetage
filetage
Bonjour à tous, je cherche désespérément un possesseur de mini tour chinois: RC 6123 cx 500. pour avoir des informations sur les changements d'emplacements de courroie (vitesse) et pignons pour former un filet M 12 pas de 1, 75. Il ce trouve que le 6123 cx 750 est similaire sauf entre-pointe 750.
Merci de vos réponses.
emotrade- Nouveau
Re: filetage
Pour faire le bon pas de filetage, ce n'est pas compliqué.
On embraye la vis mere.
On fait tourner le mandrin a la main pour rattraper les jeux.
On place un comparateur contre le trainard.
On regle le comparateur a zero
On fait cinq tours de mandrin a la main
On lit le deplacement du trainard sur le comparateur. Le pas obtenu est egal a la valeur lue divisee par cinq.
Ensuite, on calcule le rapport entre le pas obtenu et le pas qu'on veut realiser.
R = pas à realiser / pas obtenu
Dans une cascade de 3 pignons, seuls le premier et le troisième modifient le rapport. Celui du milieu ne modifie rien.
On a le choix :
- multiplier le nombre de dents du premier pignon par R
- ou diviser le nombre de dents du troisième pignon par R
-ou repartir en multipliant le nombre de dents du premier pignon par (R/x) et en divisant celui du second par (x/R)
x etant un nombre quelconque.
Exemple : on veut faire un pas de 1,75. Le tour fait un pas de 3,5.
R = 1/2 ou 0,5
On a le choix :
- diviser par 2 le nombre de dents du premier pignon
- ou multiplier par 2 le nombre de dents du dernier pignon
- ou diviser par 3 le nombre de dents du premier pignon et diviser par 1,5 le nombre de dents du dernier pignon.
Dans tous les cas, le pas sera divisé par 2.
Pour la frequence de rotation de broche, avec ce genre de machine qui n'a pas de frein, il faut choisir la plus petite disponible.
On a le choix :
R = 1/2 ou 0,5
On a le choix :
Re: filetage
Deja, tu peux commencer par mesurer le pas de la vis mere. Si c'est de l'imperial, ce sera bien plus compliqué que si c'est du metrique.
Dans ce cas et pour seulement quelques pieces, le plus simple c'est de tourner un porte-filiere a mettre dans la poupee mobile et de fileter à la filiere. Pour cela, la poupee mobile doit etre deserree et les glissieres bien lubrifiees.
De preference prendre une filiere non reglable.
D'autres techniques sur mon blog :
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/filetages-troisieme-partie-filetages-males
didier73 aime ce message
