Fabrication d'une charpente
+7
simca
RA33
heidi
la bidouille
Fran.39
11 participants
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Travail du bois :: Construction / Charpente - couverture
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Fabrication d'une charpente
Je vois que tu aimes les antiquités. j'ai récupéré une chignole deux vitesses dans le garage de mon beau-père décédé. Encore un truc qui encombre mon atelier...
La fraise, c'est une fraise à lamer de mécanicien tout ce qu'il y a de plus basique. mais avec des cotes bizarres 12 x 32. je l'ai achetée spécialement pour ça sur Aliexpress. Même si c'est de l'acier rapide au rabais, dans le bois ça fait le job. Avec des états de surface corrects.
Fabrication des arbaletriers
Fabrication d'une equerre à chapeau à 72 degrés, avec des chutes.
Traçage des extrémités superieures
Traçage des extremités inferieures
Sciage incomplet à la circulaire
Fin du sciage à l'égoïne
Piece sciée
La voie de l'egoïne étant plus faible que celle de la circulaite, il y a une difference de niveau sur les faces sciées.
Ça part facilement au rabot à main.
Il n'est pas beau mon vieux Stanley à courbure reglable ?
Piece demi-finie.
La pointe est fragile, je recoupe 35 mm au bout
Assemblage des echantignolles sur les arbaletriers
Mon foret serie ultra-longue de 9 mm a une queue conique. Mais ma perceuse de charpente à broche conique ne tourne pas assez vite pour percer du bois au diametre 9 mm.
Pour faire les avant-trous de tirefonds de 12 x 220, je fabrique un foret de 9 allongé avec un foret de pacotille Otelo.
La queue est dégagée pour eviter beaucoup de frottements dans les echantignolles.
Usinage sur le tour de Vallière.
Le foret ultra-allongé
Essai de perçage sur une chute
Essai de vissage et resistance à l'eclatement et au foirage.
Tout est OK.
Cet après-midi, je vais chercher du materiel à la quincaillerie avant de fixer les echantignolles sur les arbaletriers.
Piece sciée
Piece demi-finie.
Tout est OK.
Perçage du second trou de fixation des echantignolles pour implantation oblique de tirefonds de 8 x140
Assemblage des echantignolles sur les arbaletriers.
Il fait 30 degrés dehors malgré un temps nuageux.
ah non ,à la clé à choc ,ça gâche le plaisir !
moi qui croyait tu allais tout cheviller en bois
bon courage
bon courage
simca- Chevronné
Très bel ouvrage, ça se perd le traditionnel !
Une petite remarque, les échantignolles se coupent normalement dans l'autres sens pour avoir le fil du bois parallèle à l'arbalétrier, c'est comme ça que c'est le plus solide
Je vais bientôt utiliser la "lyon flex" de mon défunt Papa, elle est utilisable en machine d'établi avec un support dans le même type que ta machine ou en version "charpente" où là on dépose la machine de son support pour travailler directement sur les pièces posées au sol, avec la chaine de 30, pas trop de deux pour l'utiliser correctement.
J'ai eu l'occasion de faire plusieurs charpentes, traditionnelles ou industriels, la tradi reste quand même plus sympa à faire, l'assemblage des poinçons chevillés et le reste avec des boulons de charpente, ça a une autre allure
Je viens de commander 2.5 m3 de douglas pour faire un "carport" à la maison mais je part mercredi pour 5 semaines en Angola, une visite à la raffinerie de Luanda pour faire du couple de groupe en 6.6Kv, 2 embrayeurs réducteurs pour pompe FIFI à faire sur un supply, un turbo de 500 kg et des culasses à remplacer sur un groupe électrogène d'une plate forme situé à 150 kms au large..
La charpente ce sera pour le retour, les fondations et le rang de blocs pour le support est fait.
la bidouille- Chevronné
Salut
Pour les echantignoles, je me posais déjà la question. Il faut que je regarde si j'ai assez de bois pour en couper dans l'autre sens. J'ai un peu de temps devant moi parce que pour la pose je n'aurai pas de personnel avant juin. Et comme je ne peux pas etre au volant du Clarke et sur l'echafaudage en meme temps, je vais être obligé d'attendre. De toutes façons j'ai au moins deux ans de boulot en retard pour m'occuper en attendant...
La mortaiseuse dont tu parles est beaucoup mieux que la mienne. C'est une P43.
Plus recente, plus legere, plus polyvalente, moins encombrante. Et i' y a meme des modeles en monophasé.
Mais comme j'ai achetee la mienne 50 Euros, je n'ai pas fait le difficile... J'ai sauté dans ma bagnole avec un beau bifton dans ma poche et je suis vite allé chercher celle-ci au pied du Vercors avant qu'un autre type en offre beaucoup plus.
Et super coup de bol, deux mois plus tard j'ai pu acheter a un kilometre de chez moi un carton de chaines et guides neufs dans les boites Lyon-Flex et le papier sulfurisé d'origine à peine jauni. Et encore Jauni Halliday...
J'en ai revendu la moitié pour le prix d'achat de l'ensemble.
Pour le prix d'une perceuse Parkside, je ne pouvais tout de meme pas esperer avoir une mortaiseuse Mafell...
Joli boulot de charpente traditionnelle !
Je serai curieux de faire le comparatif entre le volume de bois mis en oeuvre , la charge de couverture pouvant être acceptée et la charge réelle qui sera mise en place .
On doit arriver à un facteur de sécurité énorme .
Oui, c'est bien ce type de machine, elle doit dater de 1985 environs, c'était une machine de démonstration à l'achat, Papa c'était équipé pour l'atelier bois, une radiale Dewalt, une toupie Lurem, une raboteuse SCM et la mortaiseuse Lyon-flex, toutes ces machines sont toujours opérationnelles dans l'atelier, à la maison j'ai un combiné 6 opérations Sicar mais quand j'ai besoin de faire du gros, je me déplace..
Avec la chaine de 30, le plus fragile, c'est le pignon d'entrainement, on en a cassé plusieurs en travaillant avec la machine..
Là, je n'ai pas fait de calculs détailles. Je me suis contenté de dimensionner avec des abaques pour 150 kg au metre carré, sachant que les tuiles pesent 36 kg au metre carré.
Par contre, quand j'ai fait l'autre côté, j'avais calculé en details avec un vent de 160,9 km/h ( valeur normalisee pour les endroits tres exposés ce qui n'est pas le cas) plus deux metres de neige, plus une machine de deux tonnes suspendue au milieu. Le truc totalement improbable.
Et j'ai bien fait. En effet, le toit etait a moitié monté la nuit ou s'est declenchee la tempete de 1999. Et manque de chance, le coté qui etait ouvert etait celui par où arrivait le vent. Je n'ai quasiment pas fermé l'oeil de la nuit. Des versants complets du mont Pilat ont été déboisés en quelques heures. Les magnifiques cedres du parc d'un restaurant etoilé situé à un kilometre de chez moi ont tous été devastés. On ne comptait plus les hangars agricoles migrateurs...
Et mon demi-toit a tenu... Je ne sais toujours pas pourquou.
» Benoit Pirard: Fabrication d'une petite ferme de charpente
» L'art du trait pratique de charpente, Cours de Dessin de Charpente,
» Traiter une charpente attaquée par les termites / capricornes
» Blog "Apprendre la charpente" (Mise sur ligne et Piquage)
Page 2 sur 6
