Fabrication d'un outil à tailler des hexagones interieurs (empreinte pour clé Allen)
Re: Fabrication d'un outil à tailler des hexagones interieurs (empreinte pour clé Allen)
Ce type d'outil doit être bien utile et les broche sont facilement réalisables si on possède une affuteuse ou une rectif. On peut facilement faire des empreintes hexagonales, carrées, triangulaires, etc.
La version de cette vidéo est encore plus simple à réaliser que les versions classiques montées en poupée mobile. Ici tout est coaxial.
Certains d'entre vous en utilise ? Quel type de machine faut-il pour être serein (puissance, rigidité,...) ?
davidov- Chevronné
Forcement, la puissance et la rigidité necessaires vont dependre du materiau travaillé et de la taille du six-pans ou du carré taillé.
Si j'avais de gros six pans (19, par exemple) à tailler dans un acier pre-traité avec ce genre d'outil, je pense que je ferais une ebauche sur diviseur à la fraiseuse. Disons, par exemple avec une fraise carbure de 3 mm. Carbure pour la rigidité.
Et ensuite, j'enleverai les rayons de 1,5 avec un outil de ce style.
S'il s'agit de faire des six-pans de 8 dans du laiton, la puissance necessaire sera faible. Pas plus que pour percer un trou de 8 sans avant-trou.
Par contre, j'imagine que si la machine n'est pas assez rigide, les vibrations risquent de conduire à la realisation d'un trou plus ou moins cylindrique.
Lors de la renovation de mon Cazeneuve, j'ai essayé de mortaiser un carré de 12 dans un rond en POM avec un outil en acier rapide en l'enfonçant à la presse dans un trou cylindrique de 12. L'effort est tres important. J'ai fait eclater la piece.
Du coup, j'ai acheté une piece plus grosse avec le trou carré et j'ai usiné l'exterieur.
L'ideal, c'est d'acheter des trous en boite, en tube ou en surgelé, mais mon épicier n'en a pas.
» Fabrication d'un porte-outil BT50 pour pointeuse SIP [CEE Cutting Edge Engineering Australia]
» Fabrication d'un outil à moleter ( bricolage)
» Cherche matière plastique pour petits engrenages à tailler
» Montage pour tailler des engrenages Droits et Helicoidaux sur un etau limeur Elliott 10M
