logiciel dessin meubles
+4
Poupa1er
phil63
chris74
8 participants
Re: logiciel dessin meubles
Je te remercie, le 2eme document correspond plus au type d'assemblage que je fais
chris74- Chevronné
Bonjour Chris
Tu trouvera au début de ce post quelques photos d'un assemblage à tourillons dans de l'agglo, utilisé pour faire le socle de ma CN si ça peut t'aider. Ça ne nécessite pas de gros outillage à bois, surtout si tes panneaux sont déjà coupés.
David
David
dh42- Passionné
J'utilise exactement le même, il va bien, par contre comme mes panneaux sont déjà recouvert, la colle ne fonctionne pas, ou très mal, il faudra donc que je passe par un assemblage vissé/collé.
D'habitude, sur mes meubles "bas de gamme" j'utilise des vis visibles recouverte du cache "qui va bien" mais là, j'aurais aimé que les assemblage soient complètement invisibles.Les systèmes que j'ai utilisé jusqu'à présent, genre cuisine préfa, (blocage par quart de tour) ne m'ont pas l'air très résistants dans le temps.
chris74- Chevronné
RE
Je n'ai pas de photos, mais quand je dois garder le "placage" (dans mon cas ce n'est qu'une sorte de papier), je découpe au cutter une bande de placage à l'endroit du collage, de ~1 mm de moins de largeur que celle du panneau pour découvrir le bois, et bien sur je supprime le champ éventuel sur la 2ieme plaque de façon à coller bois sur bois.
Il y a aussi le système à fausse languette, faite avec une lame de CP et une rainure dans chaque panneau, dans ce cas le collage est fait au niveau de la languette elle même, le placage ne devrait pas gêner. (même principe que les lamelo mais sur toute la longueur de l'assemblage ou presque.
Edit: Bizarre, pourquoi tout est écrit en caractères gras ?
dh42- Passionné
Pour le placage, enlever celui existant est très difficile car ce n'est pas un film mais un véritable placage plastique très résistant et épais de 3/10émé, pour les chants c'est pas un soucis car je les fais mettre seulement où j'en ai besoin, j'essaierais le "lamelo" que je ne connais que de nom.
chris74- Chevronné
Le sujet à dévié un peu du logiciel pour création de meuble ça je ne peux répondre mais ça m'interesse
Mais pour les Lamellos, la je sais pour les utiliser souvent dans mes meubles. C'est pour moi nickel, trés solide, et ne demandant pas une précision identique au tourillons. J'utilises cela pratiquement pour tous mes assemblages, panneaux, traverses, montants rien ne bouge certaines revues disent que cela est plus solides que des tenons/mortaises.
Exeption, sur meuble de style (noyer, merisier) ou je respecte l'assemblage traditionnelle même invisible tradition oblige
Chti 59- Chevronné
Un de plus pour les lamellos. Formidable car donnant une grande précision dans le sens de l'affleurement et ne demandant aucune précision d'usinage dans le sens entraxe. Tout l'inverse des tourillons. Convient aussi bien aux panneaux qu'au bois massif.
L'appareil de pose ne coûte pas très cher, rien à voir avec l'appareil à poser les dominos.
Bonne réalisation et photos Maestro ! Papeteme.
PS: Où en es tu de la fixation de ton mandrin ?
Papeteme- Modérateur
Des logiciels simples et très complet (mis pour les pros)
Salut a tous
j'ai trouvé sur ce site www.lagence3d.com, un soft hyper complet pour faire des meubles et de l 'agencement, je suis menuisier et il me sort les plans, les cotes, les débits, les perspectives, les vues de face et surtout il est vraiment facile et puissant
je conseil si ça peut aider, de plus lequipe est vraiment sympa, ils sont très a l écoute
si vous voulez plus d info demandez, je vous dirais
bonne année !!! ;-)
bonne année !!! ;-)
BillytheWest- Nouveau
» logiciel de dessin schema electrotechniqe gratuit non payant
» Olivier Verdier fait des bureaux (& divers meubles)
» Benoit Pirard: concevoir et poser sa cuisine + les charnieres - coulisses de meubles
» Logiciel Ninos
» logiciel ZW3D
» Logiciel Ninos
» logiciel ZW3D
