Tête à aléser D'Andréa T100 Sensitiv
Vapomill
Salut à tous!
Voici un outil dont j'ai rêvé longtemps, et qui, grâce à la gentillesse de quelqu'un qui se reconnaîtra, est arrivé à l'atelier.
Cette tête avait probablement chuté lourdement, et la manivelle d'avance, manuelle seulement sur ce modèle, était détruite.
Au démontage, j'ai découvert que l'arbre de cette manivelle avait été cassé et ressoudé solidement, mais pas tout à fait aligné.
J'ai, en prenant la pièce en pince à un bout et en lunette fixe à l'autre, réduit la surépaisseur de soudure au maximum possible.
Ensuite, j'ai alésé un bout d'acier Stub de 12mm en faisant en sorte qu'il s'adapte au mieux sur l'arbre, en laissant le minimum de jeu.
J'ai collé au bloc-presse cette fourrure, puis l'ai tournée en reprenant l'arbre comme au début à un diamètre de 9.97mm (d'origine l'arbre faisait 8mm)
Il fallait recréer un « limiteur de couple » pour éviter qu’un geste un peu brutal n’esquinte la pignonnerie de ce petit bijou.
J’ai utilisé pour ça une rondelle de néoprène pincée entre le moyeux de manivelle et la butée fixée par 2 vis pointeaux
Impossible de fixer la manivelle avec le trou taraudé de l’axe qui a tout de même un faux-rond de 0.5mm ! C’est donc un « chapeau » venant coiffer le moyeu de manivelle qui a permis, et de cacher la misère, et d’avoir un axe de manibroque qui tourne bien rond !
Place aux photos !
Amitiés, Bertrand.
Tout l'empilage des entrailles de la bête!
Toutes les pièces désassemblées
Deux empreintes ont été faites avec un foret à pointer, ça ne ripera pas!
Le plateau de friction-butée est en place...
Le moyeu de manivelle en place et les derniers élément à remonter, on voit l'empreinte pour la vis-pointeau de la manivelle sur le diamètre 8mm du "chapeau"
Tout est remonté...
La belle est retournée dormir en attendant son écrou de vis micrométrique...Espérons que je pourrai la réveiller au printemps prochain!
On voit que j'ai dû agrandir un peu le logement de la manivelle dans le coffret...
Place aux photos !
Amitiés, Bertrand.
Tout est remonté...
Vapomill- Chevronné
Re: Tête à aléser D'Andréa T100 Sensitiv
Hello Bertrand
Je te comprends, car elle est bien jolie ta Belle d'AndreaVapomill a écrit:Voici un outil dont j'ai rêvé longtemps, et qui, grâce à la gentillesse de quelqu'un qui se reconnaîtra, est arrivé à l'atelier.
C'est toujours magique de voir cet outil !
Tu la merveilleusement bien réparer, c'est bien sur ces tête on peux régler le diamètre d'alésage machine en route.
quentin91800- Chevronné
Tout à fait Quentin, cela permet de régler l'alésage sans arrêter la rotation et donc de faire des vrais fonds plats.quentin91800 a écrit:C'est toujours magique de voir cet outil !
Tulal'as merveilleusement bien réparer, c'est bien sur ces tête on peux régler le diamètre d'alésage machine en route.
Par contre, attention à l'outil en rotation, il arrive qu'on oublie
Super boulot Bertrand! Sa rend vraimment bien!
Tu as oublié de préciser que tu avais également adapter un SA30 dessus
Charles
Charles
Demoniakteam- Passionné
Salut Bertrand
Beau travail et belle tête. Bravo.
Daniel G- Chevronné
Bonsoir les amis!
Pour l'arbre, je n'ai aucun mérite, c'est un arbre de 22 pour fraise à trou claveté tout à fait standard...
Du coup, j'ai un pov'tourteau de 50 qu'a perdu sa queue!
Amitiés, Bertrand.
Amitiés, Bertrand.
Vapomill- Chevronné
Mais Vapomill.......le tourteau il n'a pas de queue....
Mais il a de ces pinces Mama Mia...!!!! je les ai devorees a mon diner... :Plats:
C'etait mon quart d'heure de folie.....
Amities Jean Paul
Amities Jean Paul
PAULOSIUS- Passionné
hemmm...!!!
Tu me rappelles un copain qui demandait
- "tu veux voir un éléphant?
-"Euh??? ben...oui?"
-"Bon, voici déjà les oreilles!" disait-il en sortant les poches de son pantalon!!!!
C'était mon 1/4 d'heure égrillard!
Oup's
Oup's
Vapomill- Chevronné
demoniakteam a écrit:Super boulot Bertrand! Sa rend vraimment bien!
Charles
C'est celle que tu m'a montré l'autre jour avec le cône CM ?
» Tête a aléser d'Andréa Sensitiv T-TA: T 100 - TA 120 - TA 170 - TA 220
» Tete a aleser Kaiser
» Tête à aleser
» Tête a aléser Mizoguchi
» Tête à aléser Lenz LPA S1 S2 S3 S4
» Tête à aleser
