Prog par variable num 1060
Je cherche à créer un programme via des variables. Il commence à prendre forme, mais j'ai tout de même un soucis.
J'ai vue sur le manuel de programmation du num flexium que l'on pouvais utiliser les signes < et > ( plus petit que et plus grand que).
J'ai donc essayé de mette ça en place simplement je ne suis pas sur que mon écriture de cette ligne soit la bonne.
En gros ça donne: L10>L11 N12 (si L10 supérieur à L11 alors sauter à la ligne N12)
Lorsque je teste sur machine directement, cette ligne n'est pas comprise par la CN.
Suis-je obliger de mettre une valeur decimal à la suite de mon signe > ?
Pardon, j'ai oublié de préciser que je suis sur un num1060.
Une idée ? C'est très certainement bénin comme erreur mais suffisant pour me bloquer.
Merci, de prendre le temps de lire :)
Olufsen- Nouveau
Re: Prog par variable num 1060
Il me semble qu’il manque un G 79
G79 L10 > L11 N12
Il faut quelque fois faire attention au seul signe > parce que quelque fois on se trouve avec des valeurs égales et dans certain cas , suivant ce qu’on veux faire, il faut marquer >= mais je ne me rappelle pas si on peut le marquer sur le même bloc ou sur deux blocs différents
G79 L10 > L11 N12
Dodore- Chevronné
Merci dodore ! C'est dingue que je soit passé totalement à côté de cette information.
En plus ça corrige la seconde erreur de mon parcours puisque, faute de g79 sur ma ligne, la valeurs était directement attribué à la variable lorsque j'écrivais l10=l11 n5 par exemple
Pour les signes >= le manuel de prog explique qu'ils doivent être mis sur la meme ligne. Dans mon cas, je souhaite que mon parcours se termine à lexterieur de la pièce, un > me semble donc idéal.
Olufsen- Nouveau
» SOMAB 350 NUM 1060
» Kasto BBS 560/1060 U
» Corliss steam engine: machine à vapeur équipée de soupapes rotatives et d'un calage variable des soupapes
