CYCLEKARTS
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: CYCLEKARTS
pour répondre à ta première question ( rainure extérieur) oui, c'est possible avec la même méthode, avec un outil le plus court possible (pour éviter la flexion), et en positionnant l'outil et la pièce pour que l'effort "plaque" au mieux le trainard sur le banc (pour éviter qu"il se léve), ou se débrouiller pour que l'effort soit appliqué dans le sens ou ce dernier a le minimum de jeu.
2_ Une descente réglable sur une perceuse à colonne basique : oui, c'est réalisable, mais delà à en faire un fraiseuse : Non, : une fraiseuse est conçue pour supporter d'énormes contraintes radiales sans broncher, et des contraintes axiales de moindre effets. Une perceuse ne peut en aucun cas supporter des contraintes radiales (rien n'est fait pour), par contre elle supporte très bien celles induites dans l'axe. Si tu as une "grosse bécane" avec une table XY correcte , tu arriveras à "travailler" des matériaux tendres bois, alu, plastiques, et "ferrailles" très douces, mais ce sera toujours sans grandes précisions, sans répétabilités possibles donc : à proscrire
Re: CYCLEKARTS
Merci "Mjc22160" je retiens tes conseils pour les rainures.
Pour le "fraisage" à la perceuse c'est surtout pour des petits travaux comme des lumières sur du fer plat par exemple afin d'obtenir une meilleure finition et oublier la lime.
Je n'ai qu'une perceuse légère et pas de table croisée. Donc on va attendre. .
PAPIDOU32- Membre confirmé
Re: CYCLEKARTS
...à mon humble avis, c'est la meilleure solution (d'attendre), puis, si tu as seulement des petites lumières à faire dans du plat, tu as plusieurs solutions dont le choix dépendra de la forme des pièces que tu veux usiner....
1- Sur le tour tu peux monter une tête de fraisage en lieu et place de la tourelle, le chariot supérieur te donnant les axes X et Y, le Z dépendant du dispositif monté ça marche pour les passes légères et c'est malgré tout vite limité, : capacité de "serrage" faible, et déplacements X, Y limités par le déplacement du chariot supérieur, les fraises étant serrées dans le mandrin du tour, tu profiteras de sa puissance et de sa précision, par contre sachant qu'il y a toujours du jeu dans les vis du chariot sup., il faudra toujours avoir en tête le rattrapage ....
2- Tu peux trouver d'occasion une petite fraiseuse de table ou d'établi (si tu préfères) qui aura de petites possibilités , mais à coup sur plus qu'un système monté sur tour ! et c'est surtout moins contraignant d'avoir 2 machines et de ne pas avoir à démonter la tourelle à chaque coup que tu veux faire un trou oblong ! ....Donc c'est à toi de voir en fonction de tes désirs, de tes moyens d'investissement, de ta place disponible et ......
Re: CYCLEKARTS
Merci, MJC2160, mais comme je l'ai dit précédemment la fraiseuse c'est pas pour tout de suite et avant d'équiper le tour pour le fraisage faut que je commence à en maitriser l'utilisation de base.
A bientôt.
A bientôt.
Page 5 sur 5
