horlogerie : axe de fixation des aiguilles coucou qui patine
suite à une restauration de coucou tentée l'été dernier, j'ai réussi à faire fonctionner le coucou pendant toute cette année mais depuis 2 semaines les aiguilles n'avancent plus, le balancier fonctionne bien et si je fais avancer les aiguilles manuellement le coucou sonne correctement mais il n'arrive plus à le faire tout seul. j'ai essayé de resserrer les écrous mais rien n'y fait, ça tourne dans le vide. quelqu'un saurait-il comment repositionner les aiguilles et comment compenser les espaces qu'il reste. en effet quand je positionne la première aiguille je serre avec un écrou, là ça tient mais ensuite je positionne la deuxième aiguille et il reste beaucoup d'espace entre celle-ci et la rondelle à venir, donc lorsque je mets le dernier écrou devant la rondelle ça tourne dans le vide sur l'axe et je ne peux pas serrer ce dernier écrou pour maintenir l'aiguille des minutes, je n'ai pas réussi à trouver d'explication sur internet mais j'ai lu qu'il y avait un papy tic-tac sur ce forum, merci à vous
mabru- Nouveau
Re: horlogerie : axe de fixation des aiguilles coucou qui patine
....Sinon on risque d'être "Toc-Toc" !
Oui en effet, je crois que ce problème a déjà commencé à me rendre toc toc et j'en oublie toutes les politesses :)
je ne suis pas une vraie bricoleuse mais quand quelque chose se casse j'aime bien essayer de comprendre pourquoi en faisant des recherches, même si souvent je n'y arrive pas (chacun son métier) aussi l'année dernière je me suis lancée dans la restauration d'un coucou que j'avais reçu lorsque j'étais jeune et qui avait été mis à la cave pendant 20 ans car après l'avoir fait tomber de son crochet il ne fonctionnait plus.
Donc tout nettoyé, réglé et repeint il fonctionnait très bien jusqu'à ces 2 dernières semaines durant lesquelles il s'est surement passé quelque chose avec l'axe des aiguilles mais là après plusieurs jours d'essai je n'arrive pas à resserrer les aiguilles et les écrous, c'est comme si à l'intérieur de l'axe ça patinait, alors si quelqu'un connait le réglage de cet axe avec éventuellement un plan ça pourrait m'éviter de devenir dingue :)
merci beaucoup pour votre aide
mabru- Nouveau
Et peut être avec quelques photos ont pourrait t'aider!!!
voici 4 photos sur lesquelles on voit l'axe des aiguilles avec les 3 parties qui semblent s'être écartées, lorsque je positionne les aiguilles il reste des écarts que je ne n'arrive pas réduire en serrant,
merci pour votre aide
mabru
mabru- Nouveau
Re,
Mets un trait de marqueur sur le bout...remonte ton coucou sans les aiguilles et regarde si l'axe des minutes tourne.
aiguilles coucou
Bonjour Mabru
vu ta photo le montage n'est pas le bon
la petite aiguille (aiguille des heures) est montée en premier sur la partie conique sans entretoise (ok).
la grande aiguille(aiguille des minutes) est montée ensuite sur un carré . (attention au positionnement pour la sonnerie :heures ou demies)
l'écrou fileté vient ensuite bloquer la grande aiguille sur l'avant (sur la photo il est derrière)
ensuite la petite rondelle et tu visses le dernier écrou pour empêcher l'ensemble de sortir cet axe qui est fixe.
si tu veux je peu te faire une photo avec un coucou démonté
et voilà tout doit jouer comme disent nos amis suisses
Papy tic tac
Papy tic tac
papy tic tac- Passionné
Bonsoir Papy tic-tac
j'ai revérifié le placement de l'écrou fileté et je ne peux pas le placer devant la grande aiguille des minutes car l'orifice de cet écrou est trop grand et ne tient pas sur cette partie de l'axe couleur métal gris, il ne tient que devant la petite aiguille, il sert à la caler sinon elle ne tient pas toute seule car elle n'est pas fixée sur l'axe mais devant l'axe (partie couleur laiton).
je ne peux les positionner que dans l'ordre de ma photo 3. et c'est le dernier écrou que je n'arrive pas à serrer car la partie de l'axe couleur métal gris tourne en même temps lorsque je veux serrer cet écrou même si je retiens l'aiguille des minutes.
bonsoir Brise copeaux,
j'ai essayé de mettre un coup de marqueur sur le bout de l'axe (partie couleur gris), mais je n'ai pas bien compris comment vérifier ensuite si l'axe des minutes tourne
merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, si vous avez d'autres solutions ou schéma comme tu me le proposes Papy tic-tac, je suis preneuse.
mabru- Nouveau
aiguilles coucou
Bonjour Mabru
Une petite photo pour te montrer le montage correct des aiguilles sur un mouvement
La photo que tu as mise avec la flèche rouge :l'axe central ne tourne pas il est fixé sur la platine avant
La rondelle noire doit être placée je pense juste derrière la grande aiguille sur l'exemple que je te montre il n'en possède pas
Bon courage à toi
A+ papy tic tac
Bon courage à toi
A+ papy tic tac
» Vidéo sur les micromécaniciens (horlogerie)
» recherche livre horlogerie [l'Horloger et son tour de H.Jendritzki et M Bergeon]
» GABARIT DE PERÇAGE ET DE FIXATION, MARC L'ECUYER
» La rectification: les meules, les moyens d'affûtage, de montage, de fixation
» Percage et taraudage de mors durs pour tour (fixation mordache laiton)
