Florent et la planète mars
Re: Florent et la planète mars
Il n'y a hélas pas de rubrique ETUDES ET CONCEPTS , il serait intéressant qu'un administrateur crée celle_ci, Mais en attendant laisser ce qui est
déjà fait à l'endroit où cela se trouve, Ensuite un administrateur "déplacera" le sujet dans la bonne rubrique, c'est la procédure habituelle.
Cdlt
Cdlt
Très bien, je vais donc poster ici. :)
Tout d'abord, connaissez-vous les méthodes actuels de tri et de réduction du minerai de fer ? Les gisements exploités seront forcement en surface car impossible de créer des mines. Les minéraux seront de types poussiéreux.
Sachant que les caractéristiques du sol martien sont les suivantes :
Dioxyde de silicium (SiO2) : 44%
Alumine (Al2O3) : 7,30%
Oxyde de fer (Fe2O3) :17,50%
Oxyde de magnésium (MgO) : 6,00%
CaO : 5,70%
Oxyde de potassium (K2O) : 0,15 % (au maximum)
Dioxyde de titane (TiO2) :0,60%
Trioxyde de soufre (SO3) : 6,70%
Chlore (Cl) : 0,80%
L'objectif est de pouvoir produire au final environ 3 tonnes d'acier par semaine.
CaO : 5,70%
Chlore (Cl) : 0,80%
Florent D- Membre confirmé
On est quand même bien loin de la machine outil et de l'usinage .......
....un peu loin peut-être Berola, mais notre ami, dés sa présentation nous disait ; " Je recherche des personnes qui pourraient être intéressées pour imaginer une telle machine, personnellement je ne connais pas assez bien les techniques et procédés actuels mais j’ai de bonnes notions de ce qui est faisable ou non dans un environnement tel que Mars." ...Je pense que nous sommes donc "en pleine mécanique, spéciale, fine, qui doit être particulièrement fiable, avec peu ou pas d'entretien .>.." AVIS AUX GEO-TROUVE-TOUT ! ...
Bon courage !!
.........Bon courage : OUI et surtout ténacité et technologie dans ce projet qui, 'peut_être va captiver quelques uns d'entre nous. Souhaitons le
pour Florent D !
Mais avant tout, il me semble qu'une description la plus exhaustive possible soit faite de l'environnement physico-chimique température du ou des sols rencontrés, taux des différents gaz de "surfaces, variation des pression, des températures des rayonnements cosmiques; fragilisation des matériaux ...(il n'y a pas que cela évidement) il faut donc un cahier des charges précis, et détaillé, ainsi que la description des buts à atteindre,...temps, matière première, pureté, volume, énergie nécessaire .....et ? .....C'est tout un programme ou rien ne doit être laissé au hasard .
pour Florent D !
» La Planète des singes
» Les boiseux avec vous, les 20 et 21 mars
» Mugello Classic 2023, 31 MARS – 2 AVRIL
