Presse hydraulique FOG
+7
moteur fixe
MECANO
BKT69
quentin91800
Daniel G
xav58
11 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Presse hydraulique FOG
Oui un petit sujet là dessus serais super !
quentin91800- Chevronné
Bon Matin à Tous ,
je disais hier au téléphone à quentin, qu'une fois que l'on avait compris les principes de base de l' hydraulique, la seule limite s'était l'imagination
lil, je pense que tu pourrais faire un petit sujet sur ce type de fabrication, ça intéresserait beaucoup de monde à commencer par moi car je ne fabrique pas de vérin
cordialement[/quote]
J'essayerais de faire un petit résumé en fin de semaine sur les vérins,simple effet au début, puis double effet, puis à deux étages, les pompes à un seul étage, puis deux étages, les pompes à engrenages (très faciles à réaliser), les soupapes simples, les soupapes de sécurité, les précautions avec les hautes pressions, etc ...
Salut Xavier
Deuxième essais pour les photos.
Vue Avant
Vue Arrière
Envoi !!!!!
Vue Avant
Vue Arrière
Envoi !!!!!
Daniel G- Chevronné
J'ai réussi
Bon on peut encore améliorer l'idée :
Changer la partie du vérin par une partie fermée sur
laquelle appliquerai la came.
Avec l'axe qui serai dans une lumière.
Cela aurai l'avantage de faire fonctionner le moteur
sans incidence sur le levier.
Suis-je clair.........oui, non ?
Bonne soirée
Daniel G- Chevronné
salut daniel
je te remercie pour les tofs c est super sympa !!!
par contre quelque question ...
une que tu as répondu ( je pense ) , le levier manuel bouge en même temps ( quand le moteur elect est en marche ... ) ??
est ce une fabrication artisanal ??
serais tu me dire le rapport de la démultiplication ?? ( un réducteur ne serais pas moins encombrent ?? )
amicalement
amicalement
xav58- Passionné
Salut Xavier
Sur ce principe le levier bouge en même temps.
C'est un bricolage, assez génial quand même.
Pour la cadence je pense 1 à 2 coups seconde.
Biensûr qu'un réducteur prendrait moins de place,
il faut faire avec le matériel que l'on a.
Je te joint un petit croquis dérivé de la photo, mais
qui a l'avantage de fonctionner sans bouger le
levier manuel.
Si tu as besoin d'expliquation, pas de problème.
Sinon il y a aussi le système de montée de la "table" avec une manivelle.
A+.Daniel
levier manuel.
A+.Daniel
Daniel G- Chevronné
Bonsoir à Tous,Vapomill a écrit:Salut!
Merci Lil!
C'est sûr qu'on va être quelques uns à guetter les prochains épisodes!
Amitiés, Bertrand.
+1 De plus en plus intérresant le FORUM
Merci Lil pour la suite
Cordialement Daniel
Tour Optimum D320x920
Fraiseuse Optimum F40E
Rien ne sert de courir, il faut partir à point et avec rien on fait tout
BKT69- Membre confirmé
De rien Pascal
L'idée sur le dessin, c'est que tu peux fonctionner en manuel
ou au moteur.
Tu avances en rapide et tu peux finir à la main, c'est très
intéressant pour faire du redressage par exemple.
Une presse, je dois m'en construire une, j'ai toute les pièces, il me
manque du temps.
ou au moteur.
manque du temps.
Daniel G- Chevronné
J'ai entrepris de remettre en état une presse hydraulique. La plaque d'identification est manquante. La structure n'est pas vraiment la même que celle de Xavier, mais l'ensemble vérin; pompe; réservoir; ressorts de rappel parait être similaire.
La mienne est incomplète, il manque quelques pièces.
Alors je viens solliciter de l'aide pour arriver à mes fins.
Je vais dans un premier temps essayer de comprendre le mécanisme de la pompe. Pour moi c'est un peu complexe. Alors es-t-il possible de trouver un plan ?
Au pire si la pompe + vérin d'origine ne sont plus fonctionnels je peux toujours greffer un cric hydraulique.
En cours de démontage et nettoyage :
Bon dimanche à tous.
MECANO- Nouveau
depuis , elle a pris des couleurs .....
xav58- Passionné
» presse hydraulique fog c5
» presse hydraulique rassant
» Fabrication de ma presse hydraulique
» [résolu]Verin presse hydraulique qui ne bouge plus
Page 2 sur 3
