aléser une lame de scie circulaire
je viens de remplacer ma scie circulaire radiale dans mon atelier bois.
le nouveau modèle (kity 255 A) peut couper des métaux non ferreux car elle a 2 vitesses
il faut juste remplacer la lame
j'ai une lame 80 dents neuve du bon diamètre (255 mm) mais l'alésage de la fixation est de 25,4 mm
il me faut une fixation en 30 mm pour la kity
comment faire ?
s'adresser à un pro ? je réside sur bordeaux
Je ne possède pas de tour à métaux ni de fraiseuse, juste quelques limes et une perceuse à colonne radiale (chinoiserie)
existe-t-il un "truc" pour agrandir ce trou ?
merci pour vos avis et conseils
biroulet
comment faire ?
biroulet
biroulet- Nouveau
Alésage lame de scie
Il existe de forêts à étages à mettre dans le mandrin d'une perceuse à colonne.
Surtout, BIEN fixer la lame sur la table (avec un martyr dessous).
claudiuspo- Nouveau
Re: aléser une lame de scie circulaire
C'est effectivement une solution qui demande prudence dans l'ablocage de la lame .
Il faut un forêt étagé impérativement en HSS , ou mieux en carbure monobloc .
Pas tourner trop vite , lubrifier , sinon l'alésage risquera de faire plus de 30 et poser des problèmes de centrage sur la machine
ce qui peut devenir dangereux ........
bonne chance !
bonne chance !
merci pour ces réponses
je viens de regarder les prix de ces forets étagés
ils sont aussi cher qu'une lame neuve...
impressionnant
impressionnant
biroulet- Nouveau
Bien sûr ! il fallait s'y attendre un peu suivant les fournisseurs , mais c'est un outil bien pratique dans certains cas .
Il y aurait aussi la solution de ré usiner une bague porte lame à un pouce pour la Kity
sans tour ...dur dur .
je n'avais pas pensé à cette solution du tournage
une telle bague existe peut-être d'ailleurs
je vais chercher un peu plus avant
le prix d'un foret étagé, de bonne qualité s'entend, est certainement complètement justifié
pas de critique de ma part, donc
je vais aussi essayer de contacter des pro pour connaitre le prix d'un usinage, mais bon je ne me fais pas d'illusion...
sinon le plan B sera la vente (sur LBC par exemple) de ma lame
et l'achat d'une lame neuve sur le site dépositaire de la marque ou j'ai acheté la scie
ce qui compensera, en partie le montant de l'achat
merci pour vos idées et remarques
biroulet
biroulet
biroulet- Nouveau
Je pense qu'il faut privilégier la sécurité,ça tourne vite et le moindre faut rond risque de finir en catastrophe.
Je te conseillerai de revendre ta lame et d'en racheter une autre à la bonne dimension il vaut mieux sacrifier quelques euros que de se retrouver aux urgences.
je viens de trouver la bague adaptée chez probois
4€ la bête
je les contacte demain
effectivement la sécurité !
à 57 balais il est important de faire l'éloge du temps qui passe
pour se faire plaisir et pas pour prendre des risques
merci
biroulet
4€ la bête
merci
biroulet
biroulet- Nouveau
Je ne comprend pas? tu as un alésage de 25et des bricoles et un arbre de 30 pourquoi une bague? si le trou est déjà trop petit pour l'axe.
Mais si tu le dis je veut bien te croire.
L'arbre lui même ne doit pas faire 30 mm , car c'est bien gros ..
Il doit y avoir une douille (ou bague ) comme sur les disqueuses..
» TOS BP2a affuteuse de lame de scie circulaire
» remplacement pignon lame scie circulaire skil [skilsaw 1865U3]
» OTMT affuteuse de lame circulaire
» Scie circulaire à identifier
» Lurem SC 25 (scie circulaire)
