Axe d'articulation
Axe d'articulation
Bonjour à toutes et tous ,
Une interrogation me "taraude" l'esprit avant de me lancer dans sa réalisation.
Il est clair que lors du démontage , si il y a , ce serait plus explicite par photos
Voici : Pour la réalisation d'un axe d'articulation pour un camion benne (Volvo N10) , peut-on utiliser de l'acier S235JR DIN RST 37-2 ?
Merci à vous tous , en espérant que ce post est sur le bon forum
pascal64863- Membre confirmé
Re: Axe d'articulation
bonsoir
si mon traducteur en norme AFNOR est exact ton acier correspond a un E 24 E36
acier à ferrer les lapins
résistance à la rupture environ 30 kgs
a toi de voir
sans dessin, sans répartition des forces, difficile de donner une réponse précise
cordialement
Christian
a toi de voir
cordialement
Christian
cordialement
kiki86- Passionné
Axe d'articulation
Bonjour Kiki 86 , à toutes et tous ,
Merci de m'avoir éclairé à ce sujet , donc visiblement l'acier S235JR correspond à l' E24 , à charge de rupture très faible , en fait , c'est d'avoir vu une came de sécurité soudée dessus sur le coté , qui m'a mit dans l'incertitude concernant ce fameux axe quand à sa soudabilité.
J'enverrai une photo dés que possible en attaché sur ce post.
Le fait d'avoir une chute de barre au norme S235JR , me donnait l'impression que ....possibilité de réalisation.
Ce serai de l'inconscience de réaliser ce type de remplacement surtout un axe d'articulation de benne arrière !
Donc l'idéal je pense pour de l'acier E355 ? Mais avec seulement des outils à plaquettes de carbure , possibilité de réalisation sur mon bon vieux Celtic 14 ?
Merci à vous tous les Pro
Bonne journée
Bonne journée
cet axe sert a quoi ?
diamètre ?
longueur?
diamètre ?
longueur?
cordialement
kiki86- Passionné
re
l' E335 correspond à un A60 soit 60 kgs a la rupture
déjà mieux
déjà mieux
cordialement
kiki86- Passionné
Axe d'articulation
Re-bonjour ,
Je suis en congé ce jour , demain , je ferai une photo.
En fait c'est pour un camion benne Volvo N10, donc celle-ci (la benne) pèse environ 4 tonnes à vide , cette dernière est levée par un vérin central et est articulée par ces 2 fameux axes d'articulation qui se trouvent à l'arrière de ce camion.(Ils sont muni de 1 graisseur chacun)
Je dirai a première vue un mouvement giratoire de 1/4 de tour maximum.
Pour ne pas dire de bêtises , je mesurerai demain les dimensions exactes , mais au pif c'est un axe approximatif de 80 mm sur 100 mm de longueur , mais encore une fois , je serai certain des dimensions demain.
Et Merci
Et Merci
Axe d'articulation
Re-bonsoir à toutes et tous ,
Je suppose que lorsque j'aurai les dimensions exactes de l'axe d'articulation , il y aura un calcul de cisaillement à faire si je ne me trompe ?
En l'occurrence , si la résistance de rupture et de traction de l'ordre de 340 pour un S235JR , et que la superficie exacte sera donné demain seulement , il se pourrait que ces 2 axes soient suffisant pour la charge maximale de 15 tonnes de cette fameuse benne ?
Si tel est le cas , vivement demain pour les compléments d'infos.
Encore Merci à toutes et tous sans oublier Kiki
Axe d'articulation
Bonsoir à toutes et tous sans oublier kiki
Voici donc les dimensions réels : Axe de 60 mm sur une longueur de 115 mm
Ce qui représente 188.4 mm²
Poids de la benne en MMA de 25 tonnes
S235JR acceptable ?
S235JR acceptable ?
peux tu joindre un petit dessin?
merci
merci
cordialement
kiki86- Passionné
Axe d'articulation
Bonjour à toutes et tous , désolé du retard de réponse , mais j'étais en déplacement.
Je vais essayer d'envoyer 3 images de ce fameux axes.
Merci à vous toutes et tous et bonne journée
