Le Deal du moment : -33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E ...
199 €
tondeuse en rade
+5
Daniel Pouzenc
jac32
9 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
tondeuse en rade - Page 3 Empty Re: tondeuse en rade
Message  Mjc22160 Jeu 04 Juin 2015, 10:43
...si j'ai bien compris, elle déconne aussi sur terrain plat ? normalament dans la notice la pente max en degré est donnée, ta bute est -elle trop
importante ? comme le souligne D.P.
Message  charly 57 Jeu 04 Juin 2015, 15:48
Pour moi une fumée noire et un fonctionnement au ralenti, c'est le symptôme d'un manque d'arrivée d'air.
Ta bougie doit être noire couleur goudron !! Nettoie la et remonte la.
Si c'était ma tondeuse, j'enlèverai toute la tripaille supérieure (capots, etc...) jusqu'à trouver l'arrivée d'air. Ne jamais déposer la lame sinon elle ne fonctionnera pas. Alors, en premier, j'enlève le filtre a air ( dans l'atelier propre, sans poussière ) et je refais un essai. Si pas mieux, tondeuse calée (fil d’allumage débranché), j'essaie de voir si le fait de mettre les gaz fait bouger un papillon au dessus du carbu. Peut être simplement une bielle désolidarisée ....
C'est comme çà que je procèderai car :
Si elle mangeait son huile, la fumée serait bleue + odeur caractéristique et en fin de tonte, il en manquerai beaucoup dans le carter !!!
Si elle avait de la case en segmentation, elle aurait beaucoup de mal à démarrer et mangerai de l'huile.
A toi de voir ...
Message  Bilbil Lun 08 Juin 2015, 22:10
suite à la visite des enfants j'ai rien fait ce wk, mais,
Mjc22160, tu as raison il y a bien plus de 45° mais cela n'a rien à voir.
charly 57, je regarde dimanche prochain mais pas sur.
voici la tondeuse et l'huile sur le carter c'est moi qui a démonté pour voir.
tondeuse en rade - Page 3 Dsc07519
tondeuse en rade - Page 3 Dsc07520
tondeuse en rade - Page 3 Dsc07521
bonne soirée. tondeuse en rade - Page 3 2849339299
tondeuse en rade - Page 3 Empty ais
Message  Mjc22160 Mer 10 Juin 2015, 09:36
....Si tu débranches la durite d'essence coté carbu, celle-ci s'écoule t-elle normalement ? (j'ai toujours en tête une obstruction dans le réservoir,
ayant eu le cas). Ton filtre à air est bien propre ? Il y a peut-être un petit filtre à l'entrée de l'essence monté sur le carbu (en nylon ou en maille de laiton), lui aussi peut être colmaté....Puis si tout cela ne suffit pas, nettoyer le carbu après démontage : (intérieur cuve, gigleurs.... bien vérifier si le flotteur fonctionne bien ainsi que le pointeau d'ouverture/fermeture de l'arrivée d'essence) Voilà le progframme !
Message  charly 57 Mer 10 Juin 2015, 18:45
Bilbil a écrit:bonsoir,
Moi qui croyais que tu dormais sur la tondeuse, je suis très déçu !!!!  Very Happy Very Happy Very Happy
Sur ce type de tondeuse, il y a une position STARTER, qui gave en essence avec une ouverture minimale du papillon de carbu. Ce peut être aussi une source de panne ( trop d'essence et pas assez d'air). De toute façon, le starter est commandé par le même câble ( fil métallique monobrin ) que l’accélérateur. Il se peut que ce soit la gaine de ce câble mono brin qui soit désolidarisée des supports et qui gène le mouvement relatif câble / gaine. Vérifie les points de fixations de la gaine, tout du long, et particulièrement aux extrémités, à l'arrivée sur le carbu, et aussi juste derrière la manette des gaz.
Les rylsans et diverses ficelles ajoutées sont à faire sauter avant tout essai !!! Çà ne me plait pas du tout et ça a de fortes chances de bloquer ou gêner fortement !!!
A te lire dimanche prochain mais pas sur !!!
Message  Bilbil Mer 10 Juin 2015, 19:31
à suivre la semaine prochaine mais ce wk c'est plein le coco  avec miam miam et bateau pour notre visu et je part que samedi matin donc dur dur.
Message  xav58 Mer 10 Juin 2015, 19:38
bonsoir
tout comme charly .....vire le filtre a air et regarde si le starter s'ouvre bien .....et tu fais un essaye sans le filtre a air
amicalement
xavier
xav58
xav58
Message  charly 57 Lun 15 Juin 2015, 18:35
As tu fait des essais avec la tondeuse ce Week end ?
Message  Bilbil Lun 15 Juin 2015, 18:38
j'ai rien pu faire hier donc il faut attendre lundi prochain.
Message  Bilbil Lun 22 Juin 2015, 22:02
voici une petite vidéo de la machine.
https://www.dailymotion.com/video/x2v0aqb
tout fonctionne bien mais une fois le starter couper elle s'étouffe. pour ma part c'est un problème d'air mais à suivre.
j'ai tout démonté le carbure mais rien.
tondeuse en rade - Page 3 Dsc07718
tondeuse en rade - Page 3 Dsc07719
tondeuse en rade - Page 3 Dsc07720
tondeuse en rade - Page 3 Dsc07721
Message  Procule Mar 23 Juin 2015, 05:14
Salut Bilbil!
as tu démonté le flotteur blanc, pour voir l'état du pointeau et de son siege???
Il pourait etre gommé et ne pas bougé librement.
A voir....
Procule
Procule
