chaudronnerie alu
chaudronnerie alu Empty chaudronnerie alu
Message  ndesprez Ven 16 Mai 2014, 12:52
je souhaite obtenir une tôle fine (1 à 2 mm) largeur quelques centimètres au profil courbe (diamètre 175 mm). J'ai pensé à un petit laminoir facile à construire. Oui mais la tôle va revenir ? Alors quelle forme pour mes cylindres ?
Merci pour votre aide.
Norma
ndesprez
chaudronnerie alu Empty Re: chaudronnerie alu
Message  Invité Sam 17 Mai 2014, 11:16
ta question est un peu flou...  Neutral
la tôle va "revenir" uniquement à cause de son élasticité mais elle ne reviendra que de peu donc il suffit tout simplement d'accentué encore un peu plus ton profil de façon qu'avec l'élasticité la tôle revienne au profil que tu souhaites.
par exemple si tu veux faire un cylindre de 200mm de diamètre il faudra peut être le faire à 190mm de diamètre de manière à ce que l'élasticité te le ramène à 200mm de diamètre.
c'est comme pour les plis, on plis toujours plus que ce qu'on souhaite afin que l'angle soit bon une fois que l'élasticité à jouer son rôle.
Invité
Invité
Message  ndesprez Sam 17 Mai 2014, 11:44
Si ma question est un peu floue, ta réponse est parfaite à une expression prêt : "peut-être". Je n'ai pas les compétences pour tourner un tel arc de cercle aussi vais-je le sous-traiter. Afin de m'éviter une reprise du travail (toujours onéreuse), je cherche le diamètre exact à usiner. Merci pour cette réponse.
ndesprez
chaudronnerie alu Empty Périmètre = Pi. D
Message  Nakatambol Dim 18 Mai 2014, 11:43
.................. Bonjour,
Il te suffit de tracer le développement du périmètre à obtenir (P = Pi.D) et de juxtaposer les traçages avant assemblage des extrémités de ta tôle.
Le travail de la tôle implique des tolérances assez larges.
Bonne journée. Alain.
Fiat minimis et patria.
Nakatambol
Nakatambol
Message  Invité Dim 18 Mai 2014, 11:55
si la tôle est très fine tu peux le faire à la main avec un cylindre de référence ayant un diamètre légèrement infèrieur à ce que tu veux faire, ensuite tu cintre la tôle sur le cylindre.
Invité
Invité
