CFAO DELCAM
CFAO DELCAM
Il n'existe pas de TOPIC sur DELCAM alors je le crée ici :
Ci joint un lien vers le site Delcam France : http://www.delcam.com/languages/fr/
Delcam a une solution complète CFAO pour les domaines d'activité suivants :
FABRICATION AVANCEE:
Delcam est mieux connu pour sa solution PowerMILL pour l'usinage de pièce de formes complexes et notamment pour son efficacité en programmation 3 à 5 axes continus et son usinage sur des modèles CAO hybrides (Surface, solide et STL) vous pouvez en savoir plus sur ce lien : http://www.delcam.tv/pm2014/LZ/fr/index.html
PowerSHAPE : Solution CAO surfacique/solide/STL. de la préparation CAO l'usinage (bouchage, extension/creation de surface,...) jusqu'à la conception de l'outillage complet. Vous êtes capable également de faire de la retro-conception à partir d'une nuage de points. Vous pouvez faire de la Déformation. Vous en pouvez en savoir plus sur ce lien : http://www.delcam.tv/ps2014/lz/fr/index.html
FeatureCAM : FAO pour l'usinage de pièce avec des formes mécaniques (poche, rainure, perçage, contournage). Il convient très bien à l'atelier qui a besoin d'une FAO simple et rapide d'utilisation et qui minimise les temps de programmation FAO en tournage, fraisage, tournage-fraisage....Vous en pouvez en savoir plus sur ce lien : http://www.delcam.tv/fc2014/LZ/fr/index.html
METROLOGIE :
PowerINSPECT : (Solution ouverte et simple pour le contrôle de pièce de forme complexe. Capable de faire du dégauchissage, recalage de pièce en 3D à l’aide de moyens de mesures comme : les systèmes portables (bras polyarticulés), les machines de mesure Tridimensionnelles, les systèmes optiques type laser, palpeur directement embarqué sur machine-outil.
CFAO ARTISTIQUE
ArtCAM : Solution pour la gravure Artistique. Création de gravure/texture bas-relief à partir d'un fichier 2D. Possibilité de combiné avec PowerSHAPE pour faire de l'enroulement de gravure, texture autour d'une surface gauche ou cylindrique. Vous en pouvez en savoir plus sur ce lien : http://www.artcam.com/
la CHAUSSURE :
SHOEMAKER. Vous en pouvez en savoir plus sur ce lien : http://www.footwear-cadcam.com/.
Le MEDICAL :
DENTMILL/DENTCAD pour la réalisation et fabrication de prothèse dentaire. Vous en pouvez en savoir plus sur ce lien : http://www.dental-cadcam.com/
Si vous avez des questions n'hésitez pas
Bonne journée
JC
METROLOGIE :
CFAO ARTISTIQUE
la CHAUSSURE :
Le MEDICAL :
Bonne journée
JC
UsiFormC_91- Nouveau
Re: CFAO DELCAM
faitUsiFormC_91 a écrit:Il n'existe pas de TOPIC sur DELCAM alors je le crée ici :
![Wink](/users/1113/17/64/16/smiles/729670.gif)
